Hallo ihr lieben
, habe gestern die Batterie gewechselt beim Schlüssel. Im Internet liest man von 2 Batterien. Welche ist denn jetzt die richtige? Wenn ich den Schlüssel vor dem Startknopf halte, springt er an aber dann blinkt die ganze Zeit das orangene Symbol. Könnt ihr mir helfen?
Bitte ![]()
Schlüssel Batterie
Die 32 war drin jetzt habe ich die 25 drin. Kann das damit zu tun haben? Also kann man ohne Probleme beide nutzen?
klar
CR-2032 3V, 210-230 mAh
CR 2025: 3V, 140-170mAh
CR2032 hat mehr mAh
Danke dir, ich werde mir heute mal eine neue 32 holen. Vielleicht liegt es daran.
Habe jetzt die 32er geholt geht nicht
versuche es nochmal mit der anderen. Echt komisch. -
probier mal den Ersatzschlüssel, nicht das der Transponder defekt ist
Huhu, also jetzt wird es schwierig
im Hauptschlüssel war 2032 jetzt geht er mit der 2025 nicht mehr. Zur Zeit nutze ich den Zweitschlüssel, da war die 2025 drin
an diesem habe ich jetzt 2032 versucht und geht nicht. Die alte wieder rein, und es geht. Wenn ich gleich zu Hause bin versuche ich es nochmal am Hauptschlüssel. Man man man wie kompliziert
So jetzt funktioniert alles soweit wieder. Mit der 25er geht es jetzt. Danke nochmal
Dachte Du fährst jetzt Audi ?
Die Lithium-Zellen CR-2032 und CR-2025 sehen gleich aus, sind es aber nicht.
Wie Talos schon geschrieben hat, haben sie eine unterschiedliche Kapazität, aber auch von der Baugröße sind sie nicht identisch.
CR-2025 bedeutet : 20mm Durchmesser, 2,5mm dick
CR-2032 bedeutet : 20mm Durchmesser, 3,2mm dick
Wenn Du es geschafft hast, in die Fernbedienung eine CR-2032 Zelle zu packen, in die eigentlich eine CR-2025 gehört, dürften danach die kleinen Federbleche/Kontaktbleche verbogen/ausgeleiert sein.
Umgedreht kann es sein, daß bei der CR-2025 in der CR-2032-Aufnahme die Federbleche/Kontaktbleche nur sporadisch Kontakt zur Batterie haben.
Ist von Nissan aber auch echt blöd gemacht, Fernbedienungen für CR-2025 und CR-2032 ihren Autos mitzugeben, statt sich auf eine Art festzulegen.
