Klappern und Knarzen
  • OleGass
  • 1. November 2017 um 11:26
  • OleGass
    Chemnitz
    auch auf die Gefahr hin, dass ich sofort wieder von Tomfred darauf hingewiesen werde, dass es dieses oder ein ähnliches Thema schon gibt, frage ich trotzdem mal...
    Seit ein paar Tagen fängt mein Juke an zu klappern, und zwar an der vorderen Kante vom Schiebedach, wenn es geschlossen ist. Diese Kante lässt sich ca 1mm bewegen und klappert auf unebener Fahrbahn. Hat jemand das selbe Problem?
    Und meine Abdeckklappe vom Beifahrer-Airbag knarzt. Alles natürlich ziemlich leise aber es nervt, vor allem wenn das Auto erst ein Jahr alt ist.
    Habe einen Termin in der Werkstatt gemacht, die sagten es wäre Garantiesache und sie schauen es sich an. Vielleicht hatte ja jemand von Euch das auch schon gehabt und ich kann dort gleich sagen, was die machen sollen?
    Gruß Ole
  • Bellwood
    • 1. November 2017 um 11:55
    Hallo.
    Ich habe zwar kein Schiebedach und mein Airbag knarzt auch nicht, aber ich hatte ein Klappern/knarzen an der Fahrertür - auch extrem nervig.
    In der Werkstatt die haben verschiedene Möglichkeiten. Manchmal reicht schon Einfetten von Dichtungen. (Bei Cabrios mit Stahl-Faltdach kommt so ein knarzen oft vor und Fett hilft hier wirklich.)
    Plan B wäre bei mir gewesen, die Türdichtung zu unterfüttern und damit das Vibrieren zu unterbinden. Plan C war dann, einfach das Türschloss neu zu justieren.
    Bei deinem Dach könnten A oder B helfen. Beim Airbag schwer zu sagen. Vielleicht sprühen die ein Kriechfett in den Spalt rundherum.
  • stubenhocker
    • 1. November 2017 um 14:06
    moin zusammen,
    bei meinem knarzt der Beifahrerairbag-Deckel ebenfalls. Ist aber nur bei kühlen Temperaturen. Nervig. Da es in der Werkstatt nicht auftrat, fanden sie auch keine Lösung. Habe den Cockpit Reiniger etwas intensiver in den Spalt gesprüht, seitdem ists deutlich besser.
    Einmal editiert, zuletzt von stubenhocker (1. November 2017 um 14:11)
    • 1. November 2017 um 15:39
    Ganz sicher Türdichtung ?? Nicht vieleicht die Fensterdichtung (denn das kommt öfters vor, vor allem bei leicht geöffnetem Fenster)
  • Bellwood
    • 1. November 2017 um 16:35
    Nö, @Tomfred Da hat wirklich die Tür geklappert. Sobald ich Druck oder Zug auf die Tür - egal wo - ausgeübt habe, hörte das auf. Da wurde der Schnapper im Türrahmen etwas nach innen gesetzt, dann war Ruhe.
  • Hexe318
    57076 Siegen
    • 1. November 2017 um 18:35
    Zitat von stubenhocker
    moin zusammen,
    Ah, ich denke, jetzt weiß ich, was bei mir auf der Beifahrerseite manchmal knarzte... bin nie dahinter gekommen :)
  • OleGass
    Chemnitz
    • 10. November 2017 um 14:44
    so, hatte mein Auto in der Werkstatt und die haben tatsächlich die Geräusche weggekriegt. Abends war leider keiner mehr da um mir zu sagen, was die da speziell gemacht haben. Und das Nissan-Kundenversprechen wurde auch eingehalten, hatte einen kostenlosen Leihwagen, den Leaf. Das ist schon Luxus, das Ding fährt federleicht mit ganz schön bums...
    Gruß Ole
    3 Antworten
  • Knarren, knarzen im Kofferraum Bereich
    • Atefa der1.
    • 26. Mai 2020 um 14:06
    • Juke F15 - Karosserie, Blech- & Anbauteile
