• Anmelden oder registrieren
  1. Nissan Juke Forum
  • Pitti
  • 8. März 2014
  • 1Seite 1 von 4
  • 2
  • 3
  • 4
  • Pitti
    Antiheld
    Hanau
    • 8. März 2014
    Und wie siehts aus mit dem Reifenverschleiss du verringerst schließlich die Auflagefläche der Reifen (eigene Erfahrung) nutzt sich so in der Mitte schneller ab. Das es Sprit spart weiß ich aber bei 150€ pro Schuh - lohnt sich das?
    • Zitieren
  • Pitti
    Antiheld
    Hanau
    • 9. März 2014
    Ok Danke für die ausführliche Antwort. Wenn du von 6Jahre Laufleistung der Reifen sprichst - von wieviel Jahreskilometern sprichst Du?
    Sommerreife?
    Winterreifen?
    Ich selbst bevorzuge bei Sommer wie Winter die selbe Reifengröße - beim Juke 225/45/18 Sommer wie Winter. Versuche gerade herauszufinden welchen Einfluss das Profil darauf nimmt
    • Zitieren
  • Pitti
    Antiheld
    Hanau
    • 9. März 2014
    P.s. Meine Durchschnittliche Jahreslaufleistung beträgt ca 35000 KM davon 75% Autobahn
    • Zitieren
  • verneree
    passives Mitglied
    86169 Augsburg
    • 24. März 2014
    Hallo Martin,
    ich habe mich mal im Netz umgesehen und nach der 75 ml. Flasche gesucht (auch ATU), bin aber nicht fündig geworden.
    Das einzigste was ich gefunden habe sind nur 240ml Flaschen Motor Up Extreme, bei denen die Dosierung wie folgt angegeben ist:
    (Das günstigste Angebot lag bei knapp 32€. Liege ich richtig oder total falsch?)
    Füllen Sie MotorUP einfach über den Öleinfüllstutzen
    zum Motoröl in den abgekühlten Motor. Maximalen Ölstand nicht überfüllen
    Optimale Dosierung:
    Diesel- und Benzinmotoren1 Flasche auf 5 Ltr. Öl (ca. 5% der Ölmenge)
    bei schlechter Kompression:
    bis zu 10% der Ölmenge
    Motorräder mit Getriebe und Kupplung im Ölkreislauf:max. 3% der Ölmenge
    Für beste Ergebnisse sollte MotorUP wie folgt verwendet werden:
    von 0 - 80.000 km: 1 Flasche
    über 80.000 km: 1 Flasche pro Jahr oder alle 40.000 km
    Gruß, Andi
    "Heinrich Heine"
    Einmal editiert, zuletzt von verneree (24. März 2014)
    Gefällt mir 1
    • Zitieren
  • mightydtom
    Chicken's Inn
    Obersulm
    • 25. Juni 2014
    Hallo Cruiser,
    habe heute den K&N Filter rein. Kann es sein das der Deckel nicht 100% zugeht, das heißt ist der Filter dicker wie der normale und geht der Deckel schwerer zu ?
    Liebe Grüße
    Tom
    • Zitieren
  • mightydtom
    Chicken's Inn
    Obersulm
    • 26. Juni 2014
    HMMMMM,
    dieses Spaltmaß habe ich rundherum. Sitzt alles fest. Klammern gingen schwerer zu wie beim Papierfilter.
    Viele Grüße
    • Zitieren
  • Edwinnmagic
    INSANE Chihuahua Freak
    Oftersheim
    • 26. Juni 2014
    Zitat von mightydtom
    Hallo Cruiser,
    Liebe Grüße
    Tom
    Bei mir ging alles zu ohne spalt :thumbup: mit K&N Sportluftfilter
    • Zitieren
  • mightydtom
    Chicken's Inn
    Obersulm
    • 26. Juni 2014
    alles überprüft und in Ordnung aber trotzdem Spalt. Hb ihn gerade nochmal rausgenommen und nochmal eingesetzt. Alles wie gehbar. Er fährt gut, keinerlei Probleme.
    Hier ein Bild vom Spalt. Da quillt nix sondern der Gummi vom KN liegt zwischen beiden Gehäusen.
    Liebe Grüße
    DSC_0130.jpg 657,53 kB – 21 Downloads
    • Zitieren
  • mightydtom
    Chicken's Inn
    Obersulm
    • 26. Juni 2014
    Danke Edwinnmagic,
    bei mir ned ganz so. Aber vielleicht ist es wie Cruiser schreibt, daß das Material noch zu Neu ist. Mein Juke hat erst 2500km
    Liebe Grüße
    • Zitieren
  • Edwinnmagic
    Oftersheim
    • 26. Juni 2014
    Ist schon etwas Spalt aber er ging anstandslos zu 8)
    • Zitieren
    • 1Seite 1 von 4
    • 2
    • 3
    • 4
Stil: Classic von cls-design
Stilname
Classic
Hersteller
cls-design
Designer
Tom
Lizenz
Kostenpflichtige Stile
Hilfe
Supportforum
cls-design besuchen
