OCC eingebaut !
  • 25. Oktober 2014 um 15:47
    mein Kumpel hat sich einen OCC eingebaut.
    Sieht richtig gut aus !! Und hilfreich soll Er auch sein !
    Hier ein paar Bilder ....
    Werde mir wahrscheinlich auch einen zulegen ! Einen von denen !! Kostet ca: 15.- - 20.- €
    image (22).jpg 133,59 kB – 0 Downloads image (27).jpg 389,35 kB – 0 Downloads image (28).jpg 317,41 kB – 0 Downloads image (29).jpg 325,51 kB – 0 Downloads image (31).jpg 109,03 kB – 0 Downloads image (32).jpg 416,71 kB – 0 Downloads image (33).jpg 125,27 kB – 0 Downloads image (34).jpg 371,72 kB – 0 Downloads image (35).jpg 381,52 kB – 0 Downloads
  • Guenter296
    Spassfahrer
    • 25. Oktober 2014 um 17:56
    Damit wir wissen wovon du Redest.
    OilCatchCan
    Da die öl- und kraftstoffhaltigen Gase aus Kurbelwellengehäuse ab Werk direkt in das Reinluftrohr zum Turbolader entlüftet werden verschmutzen die Verdichterseite und verkoken der Einlass und die Ventile nach und nach.
    mfg
    Günter
    • 26. Oktober 2014 um 06:33
    Hallo Guenter296,
    da war ich doch glatt der Meinung in einem Auto-Forum wissen das alle :(
    Aber nett das Du es ein wenig erklärt hast! DANKE !
    Dann will ich auch noch etwas dazu schreiben,sonst denkt man evtl.ich sei Schreibfaul:-)
    Na denn.....
    Zu den Grundlagen:
    Jeder Motor bläst bei der Verbrennung einen Teil der Verbrennungsgase an den Kolben vorbei in Richtung Kurbelgehäuse.
    Würde man diese Gase nicht abführen, würde der Druck im Kurbelgehäuse stark ansteigen. Aus diesem Grund befindet sich am Motorblock ein Entlüftungsanschluss, die sogenannte
    Kurbelgehäuseentlüftung.
    Aus Gründen des Umweltschutz lässt man die Gase allerdings nicht ins Freie abblasen, sondern führt sie dem Motor über das Ansaugrohr wieder zur vollständigen Verbrennung dem Motor zu.
    Etwa ein halbes bis ein Prozent der angesaugten Luftmenge gelangen über die Motorentlüftung in den Ansaugkanal. Soweit die Theorie...
    In der Praxis enthalten die Gase aus dem Kurbelgehäuse oftmals einen starken Anteil Motoröl und andere Verbrennungsrückstände. Gelangen diese in den Ansaugtrakt, führt dies zu einer
    Verunreinigung der Ansaugluft und damit zu einer Verschlechterung der Laufkultur und des Emissionsverhalten.
    Das grösste Problem liegt allerdings in der Herabsetzung der Klopffestigkeit durch den Ölnebel. Schon bei etwa 1% Öl in der Ansaugluft wird die Klopffestigkeit von z.B. 98 ROZ auf 95 ROZ
    abgesenkt. Im Schiebebetrieb kann dieser Anteil auf etwa 5% ölbenetzte Luft ansteigen! Damit wird die Oktanzahl auf ca. 90 ROZ herabgesetzt. Die Motorentlüftung erfolgt zumeist über ein
    simples Schlauchsystem.
    Der OCC ist dazu da, um die Öl-Gase zu filtern.
    Normal werden die Gase aus dem Kurbelgehäuse wieder in den Ansaugtrakt geleitet.Der Nachteil: weniger Leistung, Verschmutzen der Ansaugbrücke/ Drosselklappe etc.
    Deshalb: Oil Catch Tank!
    Bei Benzindirekteinspritzern kann Ölnebel aus der Kurbelgehäuseentlüftung die Einlassventile verkoken. Diese Einlassventile werden nicht durch Kraftstoffnebel gewaschen.
    Die Oil catch can soll das verhindern.Natürlich sollte kein Öl in die Ansaugluft geraten, das Öl setzt sich im Turbo, im ganzen druckführenden Ansaugbereich, Ladeluftkühler und in den
    Einlasskanälen ab und kann dort verharzen oder verkoken.
    Der OCC ist nichts anderes als ein Ölsammler, welcher zwischen Kurbelgehäuseentlüftung und Ansaugtrakt gesetzt wird. Dadurch kommen die Ölgase dann nicht mehr in die Verbrennung.
    Das soll damit verhindert werden...
    So ist Seine Arbeitsweise ......
    Hoffe das war nicht zu ausführlich ??
    PS. Auch ein deutscher Lieferant.
    k-image (23).jpg 57,94 kB – 0 Downloads
  • Climber
    • 30. Oktober 2014 um 12:57
    Danke Euch für die Anregung und die Erklärungen. Noch ne Frage, muss dasKondensat dann regelmäßig abgelassen oder das OCC gereinigt werden?
    1,2 - blau - Tekna
    • 30. Oktober 2014 um 16:01
    Hi Climber
    Am besten ist ein OCC mit Sichtfenster außen!! Da siehst Du den Ölstand!
    Wenn voll,dann unten Schraube öffnen und Öl ablassen. Falls schlecht zu erreichen,evtl.ändern.Und zwar so!
    Eine solche Schraube als Ölablassschraube verwenden und einen Schlauch drauf!
    Am Ende des Schlauchs dann einen Absperrhahn,so was in der Art!
    Dessen Ende legst Du dahin wo er bequem zu erreichen ist (Z. B.hinter die Stoßstange)somit ist entleeren sehr einfach und sauber!
  • LaFee
    Viersen
    • 30. Oktober 2014 um 17:30
    :0016::0016: Sorry aber für mich sieht das eher wie "Gardena" gedönse aus! :6413:
    Nicht böse sein............und duck wech..............
    • 30. Oktober 2014 um 18:46
    Solang es keine Gardena - Komponenten sind geht´s ja noch ;) ......also ich finde die Lösung nicht schlecht.
  • Climber
    • 30. Oktober 2014 um 19:07
    Danke, alles klar. Die Pneumatikkomponenten sehen qualitativ auch gut aus.
    1,2 - blau - Tekna
  • LaFee
    Viersen
    • 30. Oktober 2014 um 19:47
    Nein, die Idee und Lösung sind gut umgesetzt, wenn man aber nur drei oder vier Threads hochguckt sieht das schon komisch aus! :saint:
  • Guenter296
    Spassfahrer
    • 30. Oktober 2014 um 20:46
    Das sind Festo Anschlüsse, das ist mit das beste was du für Pneumatik/Hydraulik bekommen kannst, wird auch im Modelbau /Turbinenfliegen benutzt.
    @Buddy, neues Bild :thumbup:
    Vor 2 Wochen
  2. Start und Stopp Automatik
  • Start-Stopp Automatik dauerhaft deaktivieren
    • N_W
    • 1. Juni 2020 um 13:46
  • TomNismo's weißer...
    • TomNismo
    • 12. Juni 2019 um 01:12
    • Nissan Juke F15 Bj: ab 2010
  • Scheiben wasserdüse, tauschen
    • ddiver231
    • 1. Januar 2020 um 18:14
    • Werkstattecke & Einbau Tipps & Tricks
  • Neuer Nissan Juke ab 2019 - Spekulationen und Infos
    • admin
    • 13. August 2017 um 08:38
  • Nissan connect
    • Marion
    • 17. Juli 2020 um 15:18
    • Juke F15 - Car-Hifi, Telefon und Navigation
  • Suche Befestigungsset für Orginal Trenngitter
    • Cj1
    • 29. September 2019 um 20:21
    • Suche Bereich
