  3. Juke F15 - Reifen & Felgen
Reifengröße bei Neukauf
  • Mabru
  • 2. Juni 2025 um 11:20
  • Mabru
    Servus zusammen,
    Ich fahre auf meinem Juke im Moment 225/45 R18 als Reifengröße. Die Reifen müssen langsam ersetzt werden und ich habe ein gutes Angebot gefunden allerdings für die Reifengröße 225/50 R18. Kann ich diese Reifen ohne Probleme aufziehen lassen? Es geht hier ja nur um die Reifenhöhe und der Platz im Radhaus sollte ausreichend sein.
  • midget
    • 3. Juni 2025 um 07:01
    ob die zugelassen sind lässt sich der CoC entnehmen. Alternativ beim Reifenhändler nachfragen.
    Wyrd bid ful araed
  • Dirk09
    Koblenz
    • 4. Juni 2025 um 08:57
    Hallo Mabru,
    Die Reifen der Größe 225 50 R18 passen nicht. Die sind viel zu Groß in der Höhe, die haben ein Verhältnis von über 3%
    zu den 225 45 R18. Das heist wenn du zb. 100 km/h fährst, fährst du in Wirklichkeit 96 km/h, also nicht zulässig.
    Gruß Dirk
  • Mabru
    • 4. Juni 2025 um 10:28
    Danke für die Antworten. Die Felfen mit der Reifengröße sind ab Werk montiert. Mittlerweile habe ich sehr oft den Juke mit der Felgen/Reifenkombination gesehen und der TÜV hat es auch nicht bemängelt. Der 225/50 R18 wäre ein paar Zentimeter höher als der 45. Im Radhaus sind nich gemessen über 12cm Platz selbst bei voll eingeschlagenen Rädern. Aber ich werde mal beim Händler nachfragen.
  • Dirk09
    Koblenz
    • 5. Juni 2025 um 07:51
    Hallo Mabru,
    Welchen Juke fährst den, den F15 oder den F16.
    Beim F16 könnte es mit der Reifengröße passen. Beim F15 nicht.
    REIFENRECHNER Nr. 1 | Reifengrößen und Felgen vergleichen
    Da siehst Du den Unterschied.
    Gruß Dirk
  • Mabru
    • 5. Juni 2025 um 08:02
    Danke. Sehr gute Webseite. Ich fahre den F15 Facelift.
  • Dirk09
    Koblenz
    • 5. Juni 2025 um 08:35
    Hallo Mabru,
    Dann passt die Größe leider nicht. Die haben dann für den F15 keine Zulassung. ;(
    Gruß Dirk
  • Mabru
    • 5. Juni 2025 um 12:04
    Das mit der Tachoabweichung wäre nicht so Problematisch,da ich im Moment wenn der Tacho 100km/h zeigt nur echte 93 km/h fahre. Gemessen mit 3 GPS Geräten. Auf einigen Seiten steht nun wieder das der 225/50 R18 beim Juke F15 gefahren werden kann. Ist alles irgendwie kompliziert.
  • N-Sportler
    Nordwestbrandenburg
    • 5. Juni 2025 um 14:16
    Also bei Borbet gibt es für den F15 facelift die gewünschte Felgengrösse mit der gewünschten Reifengrösse. Hat sogar eine ABE für die Größe.
    Juke N-Sport in Iconic yellow mit schwarzen Dach in Vollausstattung, abnehmbarer AHK, Gasdämpfer für die Motorhaube und Ganzjahresreifen.
  • Mabru
    • 5. Juni 2025 um 19:08
    Gut zu wissen, dass es das bei Borbet gibt. Aber die ABE wird dann nur für deren Felge sein. Verstehe eh nicht, warum wegen 1 cm so ein Problem gemacht wird. Im Radhaus ist Platz für 19 Zöller.
