Scheibenwischer wechseln
  • Hallo
    Nö, geht nicht.
    Nicht so wie in den Video beschrieben, einmal Zündung drücken, zweimal in direkter Folge der Wischerhebel nach oben, auch nicht bei Zündung an, alle Leuchten sind an und 2 x in kurzer Folge nach oben drücken
    Ebenso nicht wie, Zündung wieder aus, danach direkt zweimal den Wischerhebel nach oben.
    Zumal sich die beiden Beschreibungen ja auch deutlich von der Handhabung unterscheiden
    Insofern denke ich, das da ein Defekt vorliegt, in welcher Form auch immer.
    Gruß Stefan
  • Hallo
    Des Rätsels Lösung.
    Bei Nissan in Mayen. Zündung an, Zündung AUS. Den Wischerhebel zu dir ziehen für ca.1- 2 sek., als ob man die Wischdüsen betätigen möchte. Ohne Kupplung treten.
    Die Wischerarme fahren in die Mitte der Scheibe und man kann die Wischer wechseln.
    Puh, schwere Geburt.
    Danke an alle
    Gruß Stefan
  • Wieder Scheibenwischerwechselzeit :)
    Bei meinem, Bj 05 2017, funktionierts wie Buddy beschrieb, 1x Zündung, Wischerhebel 2x kurz hoch.
    Bosch Aerotwin
    Fahrerseite AP 600 U 600 mm mit Adapter 2
    Beifahrerseite AP 340 U 340mm auch Adapter 2
    Das blöde bei der Wischersuche ist, dass bis 03/2017 nur andere Wischer von Areotwin passen
    AR 22 U Fahrerseite und AR 13 U Beifahrerseite.
    Hoffe das hilft jemandem.
