1,6 DIG-T - nageln
  • Bellwood
  • 18. Oktober 2017 um 18:42
  • Bellwood
    Hallo zusammen,
    mal ne Frage an die Fahrer von 1,6er Dig-t Modellen.
    Im Bereich zwischen 2000 und 2500 Umdrehungen macht der Motor ein leicht nagelndes Geräusch. Kennt ihr das auch? Ist das normal, oder sollte ich (mal wieder) einen Werkstatttermin vereinbaren?
    Danke im Voraus für eure Hilfe.
  • Bellwood
    • 20. Oktober 2017 um 20:54
    Keiner eine Meinung?
  • Gary die Schnecke
    • 21. Oktober 2017 um 06:54
    ich habe leider Null Ahnung.. ;(
    • 21. Oktober 2017 um 08:03
    Moin moin!
    Denke, da hilft wirklich nur ein Termin beim Freundlichen. :)
    Nageln beim Benziner kann viele Ursachen haben z.B. ein sich anbahnender Lagerschaden, ein Defekt an einem Injektor, am Turbolader, die Steuerkette u.s.w.
    Wenn das bisher niemand hatte, muss da mal ein Fachmann ran..
  • Bellwood
    • 21. Oktober 2017 um 12:34
    Hätte ja sein können, dass jemand das auch hat und das schon hat checken lassen. Wäre ja möglich, dass ich da nur empfindlich bin und das normal ist.
  • speed-fan-87
    • 21. Oktober 2017 um 13:45
    glaub dazu hab ich mal in einem anderen thread mich geäussert wo man belächelt wurde
    Zitat von speed-fan-87
    von Foogi
    Hallo zusammen
    ein paar Fragen an die Comunity.............
    habe nun rund 40000 km drauf und es rasselt beim Anfahren bis ca. 40.-45 km/h........gemäss KFZ-Techniker= def. Steuerkette gedehnt.... ;(
    -sind beim JUKE 1.2 DIG-T (Turbo-Benziner) Probleme mit der Steuerkette bekannt?
    -ist es eine bekannte Schwachstelle?
    -könnte es auch von eine andere Schwach- bzw. Geräuschquelle kommen?
    -ist NISSAN diesbezüglich (Garantie) kulant?
    -ist Jemand auch bereits mit dieser Problematik konfrontiert worden?
    -wurden Lösungsvorschläge betreffs evtl. Kostenübernahme gemacht?
    - mit welchem Arbeitsaufwand und Kosten müsste ich bei einem allfälligen Wechsel der Kette rechnen?
    danke im voraus für jeglichen Feedback....... :thumbsup:
    lg FOOGY
    von mir
    das mit dem rasseln im ersten Gang hat meiner von Anfang an (habe den als Neuwagen gekauft) und hatte es bei Nissan angesprochen bei der Inspektion. Bei mir ist es allerdings im ersten Gang nur bis ca. 25-30km/h. Mein Mechaniker schaute nach und sagte ist normal wenn du im ersten Gang stark beschleunigst das du wenn du darauf achtest ein leichtes rasseln hörst. War damals schon nach 500km beim Freundlichen weil ich sowas hörte. Und bei mir ist nix ausgedehnt. Selbst wenn du mit einem Bleifuss und wie so ein Möchtegern Schumacher durch die Gegend fährst sollte bei 40k km noch nix sein. Die Steuerkette dehnt sich nur wenn du Ruckartig an der Ampel los fährst, meine damit den 1/4 Milestil. Wenn du das oft genug machst kann sich die Kette dehnen. Das ist der Nachteil bei einer Kette wo aber der Vorteil ist das sie so gut wie wartungsarm ist. Könnte mir vorstellen das du das leichte rasseln auch am Anfang hattest und nicht mitbekommen hast. Kann auch gut sein das das kleine Triebwerk nach 40k km durch stärkerer Beanspruchung vom Motor her bei normaler Fahrweise das rasseln noch mal verdeutlicht. Mein Tip geh mal zu einem anderen Sachverständigen ohne das Problem zu schildern und sag nur sie sollen mal den Motor samt Anbauteile richtig kontrollieren. Was mich aber verwundert du bist bei 40k km dann müsstest du ja die 36k km Inspektion erst gehabt haben. Heist da hätte es auffallen müssen das was nicht stimmt.<br style="background-color: rgb(241, 245, 250);">Was den Wechsel betrifft, bei so wenig Laufleistung in ca. 1 wird es schwer auf Garantie zu gehen kenne es bei einem Kollegen (der fährt die Edelprolmarke mit den 2 Buchstaben aus Niedersachsen), der hatte es bei ca. 25k km und da ging nix auf Garantie wegen der geringen Laufleistung. Da hiss es Eigenverschulden und musste glaub 800€ zahlen. Wenn sich die Kette bei dir wirklich gedehnt haben sollte bei der Laufleistung lass es auch Materialermüdung bei Nissan testen, ohne das wirst du nicht auf Kulant oder Garantie kommen. Bevor das ist geh erst mal zu einen Unabhängigen und hole dir eine 2. Meinung (ohne ihm zu sagen was der Verdacht sein soll). Weil sonst geht es richtig ins Geld.
    Alles anzeigen
    6 Mal editiert, zuletzt von speed-fan-87 (21. Oktober 2017 um 13:58)
  • Bellwood
    • 21. Oktober 2017 um 14:57
    Das ist doch mal eine hilfreiche Antwort. Komisch ist nur, dass meiner das nicht unter Last macht, sondern nur, wenn ich sehr mäßig beschleunige. Naja, ich muss eh wegen meinem Radio nen Termin machen... Dann können die mal rein hören.
    Danke für den Beitrag.
  • speed-fan-87
    • 21. Oktober 2017 um 19:16
    kein Ding :)
  • deldock
    Oberhausen
    • 29. Oktober 2017 um 13:55
    Zitat von Bellwood
    Hallo zusammen,
    Kommt mir gerade so bekannt vor :)
    Habe am nächsten Mittwoch Termin. Bei mir nur ein leises Nageln oder Tackern im Leerlauf.
    Aber ich habe das nicht immer festgestellt. Kann nur nicht sagen, ob das im kalten oder warmen zustand ist, da der Wagen im kalten Zustand vom Auspuff her etwas klappert, was ich auch noch gleichzeitig reklamiere.
    Denke aber das klappern vom Auspuff liegt an einem Wärmeschutzblech, was da wohl rattert.
  • JuriJuke
    Digital Immigrant
    Gevelsberg
    • 13. November 2017 um 20:11
    Ich habe am 20. Termin in der Werkstatt.
    Es ist im warmen Zustand ein tickern ,welches bei 1500 u/min ca. intensiver wird.Im kalten Zustand rasselt es tüchtig.
    1. Werkstatt meinte Steuerkette.
    Nissan sagt ,mit allen Anbauteilen und machen ca. 2000,-€.
    Könnte kotzen.
    Habe gerade erst beide Pumpen machen müssen.
    Waren knapp 2000,-€ nur die Ersatzteile.
    1.6Dig-T 4x4 Automatik ca.109000km
    Juri
    Vor 3 Wochen
  2. Start und Stopp Automatik
