Xenon und Fernlicht
  • Imperial
  • 2. September 2016 um 12:18
  • Imperial
    da es beim Juke ja kein Bi-Xenonlicht ist, möchte ich gerne wissen, ob bei der Benutzung des Fernlicht die Xenonlicht-Lampen eingeschaltet bleiben oder ob bei der Benutzung des Fernlicht das Xenonlicht abgeschaltet wird?
    Denn bei diesen H4 Funzeln nervt es ungemein, dass bei der Benutzung des Fernlicht (nicht der Lichthupe), das Abblendlicht gegen das Fernlicht getauscht wird und nicht wie bei z.B. H7 das Abblendlicht plus das Fernlicht genutzt werden.
    Danke für sachdienliche Antworten!
  • speed-fan-87
    • 2. September 2016 um 13:55
    also bei Fernlicht benutzen bleiben die Xenon mit an. Bei Lichthupe (mit TFL) sind beide kurz an.
    Externer Inhalt youtu.be
    4 Mal editiert, zuletzt von speed-fan-87 (2. September 2016 um 14:34)
  • Gast
    • 2. September 2016 um 14:23
    Tja, eben alte Technik.
    Bei H4 handelt es sich um eine 2-Faden-Leuchte.
    Wenn in dieser Leuchte beide Fäden brennen wird es sehr schnell sehr heiß - einer oder beide Fäden brennen durch.
    das ist der Grund warum bei "Lichthupe" beide kurzfristig an sind, beim Umschalten auf Fernlicht aber der Abblendlicht-Faden abgeschaltet wird.
    Bei H7 ist es anders. Fahrzeuge mit diesem System haben 2, von einander unabhängige, Leuchten/Scheinwerfer. Die können eben auch miteinander an sein (und leuchten).
    Das ist auch der Grund warum beim Juke mit Xenon bei Fernlicht die Xenon nicht aus gehen. Fernlicht und Xenon sind getrennte Leuchteinheiten.
    • 2. September 2016 um 15:13
    Wieder was dazugelernt. :thumbup:
    • 2. September 2016 um 17:43
    Deswegen sind beim FL auch getrennte Lämpchen verbaut.
  • Imperial
    • 11. Oktober 2016 um 20:36
    Heute wollte ich die Serien-Glühlampen für das Fernlicht gegen die Osram Nightbraker Unlimited austauschen. Allein, ich habe es nicht geschafft. Man kommt einfach nicht dran, kann nichts sehen und ich wollte nichts kaputt machen.
    Hat von Euch jemand einen Trick oder eine bebilderte Anleitung zum Wechsel der HB3?
    Danke!
  • Baschi
    • 12. Oktober 2016 um 14:50
    Das geht recht einfach, gucke Dir den Scheinwerfer mal von aussen an. Dann einfach unter der Xenon-Einheit den Stecker der HB3 lösen und die Lampe um 90Grad drehen, dann kannst Du die herausziehen. Wenn Du die nicht direkt siehst, einfach mal etwas "rantasten", kaputt machen kannst Du da nix.
    • 13. Oktober 2016 um 21:11
    ....sprach Baschi.....und bestellte nen Satz neuer Scheinwerfer..... ;)^^
    • 14. Oktober 2016 um 01:03
    Immer wenn mein Nachbar das Leuchtmittel an seinem Auto um 90° drehte, konnte er es danach immer noch nicht herausziehen ........... aber das Auto lag auf der Seite :D
  • Baschi
    • 14. Oktober 2016 um 07:33
    Nein, wenn doch was kaputt geht, war es ein Marderschaden 8):D
    1 Antwort
    Vor 2 Monaten
