Pop off Blow Ventil
  • Edwinnmagic
  • 6. Februar 2014 um 00:06
  • Fridolin7
    Juke Nismo 2WD MT
    • 24. März 2014 um 20:28
    Im Gegensatz zum forge ganz schön teuer, und auch geschlossen fahrbar... Recirculated is natürlich für die optimale Funktion und Leistung wichtig....
  • NRW_JUKEpower
    Schmiernippelalarm
    bei Köln
    • 1. September 2015 um 20:23
    Ich habe auch das Forge Schubumluftventil seit dem 07.11.2012 dir.
    Nach dem Einbau war die Gasannahme direkt um einiges besser als mit dem Serienteil.
    Dazu habe ich mir auch noch ein Federnpaket dazubestellt, um die Einstellungen nach meinen Bedürfnisen anzupassen.
    Das Ventil hat mich damals 178,- Euronen gekostet.
    Bereut habe ich noch nix, es verrichtet brav seine Dienst.
    2011 NISSAN Juke 1.6 DIG-T 2WD 190PS/240Nm 6MT ; Solide White 326; TEKNA; Sport Pack;
    Upgrade: FORGE Motorsport Blow-Off Valve-Kit, K&N Sportluftfilter, Brömmler Sport-ESD;
    Ich fahre nur ein Motorenöl: Liqui Moly Leichtlauf Hight Tech 5W40  :0011:
    Km-Stand 281.000 (15.02.2025)
    orig. Nissan Juke Zubehör:
    Unterfahrschutz vorne und Dachspoiler in Wagenfarbe; Schmutzfänger v / h ; Motorhaubenschutz; Laderaumwanne soft;
    Rückrufaktionen von Nissan:
    Kraftstoffdrucksensor; Türschlösser; Motorsoftware; Spaltmaße Frontstoßstange
    • 3. September 2015 um 04:28
    Moin zusammen,
    teilt uns unwissenden, normal-sterblichen Autofahrern doch bitte mal mit,
    - welche Funktion so ein Blow-Off Ventil im Motor hat,
    - wieso man das original Nissan Teil ersetzen sollte,
    - was der Unterschied bzw. Vorteil zwischen/bei einem offenen und/oder einem geschlossenen Ventil (ist),
    - welche unterschiedlichen Konstruktionen es von diesem Ventil gibt mit welchen Vor- und Nachteilen,
    - und was es an Leistungszuwachs bringt ?
    Danke schon mal für Eure Bemühungen !
  • Wuzzy
    • 3. September 2015 um 07:43
    Zitat von Geronimo
    Moin zusammen,
    ja bitte, das würde mich auch interessieren.
    bezugsquellen und Preise fehlen in der Aufzählung oben noch
    • 3. September 2015 um 18:29
    Hab zu dem Thema mal Tante G. befragt und folgendes gefunden: Kuckst du hier
    Also mich kümmert´s wenig , hab ja nen Sauger...aber ICH wäre da skeptisch.
    LG Alex
  • Fridolin7
    Juke Nismo 2WD MT
    • 3. September 2015 um 21:09
    Eigentlich sprechen wir hier beim juke eher von einem rezirkulierenden schubumluftventil, blow Off bezeichnet eher das abblasen der Luft in die Atmosphäre.... Wie in dem Link toll erklärt, ist das wiederum schlecht für das Gemisch, da die Luft bereits vom luftmassenmesser erfasst, und die kraftstoffmenge darauf hin abgestimmt wurde.... Entweicht diese bereit erfasste Luft in die Atmosphäre, ist das Gemisch zu fett....
    Es gibt zwei gängige Systeme, einmal mit Kolben, welche schneller reagieren, und welche mit Membran.
    Die "Tuning Bov" reagieren schneller und präziser (bei korrekter Einstellung) und sind in der Regel wartungsfrei.
    Leistungszuwachs hat man dadurch nicht, aber das ansprechverhalten verbessert sich minimal...
    Nötig ist das schubumluftventil von Werk aus um einen Rückschlag auf die verdichterräder des turbos zu verhindern, und den Turbo auf Drehzahl zu halten, was diesen nicht nur schont, sondern auch eine schnellere Bereitstellung des Ladedrucks zur Folge hat....
    Wenn der Turbo Ladedruck aufbaut, die Luft also durch den ladeluftkühler zur drosselklappe drückt, und man dann vom Gaspedal geht, schließt sich die drosselklappe, der Ladedruck prallt quasi gegen die drosselklappe und drückt wieder zurück Richtung Turbo... Und hier tritt das schubumluftventil oder Bov auf den Plan... Es erkennt die geschlossene drosselklappe, und öffnet eine Umleitung, welche die Luft wieder direkt vor den Turbo ( nach luftmassenmesser) einspeist.... Somit gibt es praktisch keinen "Gegenverkehr " die Luft strömt nur in eine Richtung und bremst nicht gewaltsam die verdichterräder des Turbo runter.... Und der freut sich natürlich....
    Preislich liegt ein gutes (gfb forge etc) zwischen 250.- 350.-
    Ich hoffe das ist einigermaßen schön erklärt....
  • kule
    Der weiße Weise
    Kamaria / GR
    • 3. September 2015 um 22:37
    Hi Fridolin7,
    Danke, haste prima und verständlich erklärt.
  • NRW_JUKEpower
    Schmiernippelalarm
    bei Köln
    • 4. September 2015 um 17:18
    Alles richtig und verständlich erklärt!
    Den kann man nichts mehr hinzufügen.
    Jeder weitere Versuch, schadet diesem Post von Fridolin7.
    Topp :0008:
    • 4. September 2015 um 18:50
    Und beim Diesel ?
  • Fridolin7
    Juke Nismo 2WD MT
    • 4. September 2015 um 21:45
    Was ist diesel??
    Vor 2 Wochen
  2. Start und Stopp Automatik
  • Fragen zu Gewinden, Blow-Off Ventilen und Hupen.
    • DC1998
    • 23. Juli 2020 um 18:29
  • 7 Besucher
