Radioausbau mit Fotos
  • Grisu
  • 31. Oktober 2015 um 13:19
  • Grisu
    Da mein Radio die letzte Zeit mitm Empfang Probleme hatte, hab ich das Teil mal ausgebaut und die Stecker Kontrolliert; und siehe da!!!,funzt wieder, anscheinend hat sich nur irgendein Stecker gelöst.
    Hier nen paar; nicht ganz gut gelunge Fotos beim Ausbau falls jemand das gleiche Problem hat oder das Radio wechseln will!
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. an den gelb markieten Flächen von unten Schlitz suchen mit nem kleinen Elektroschraubendreher und wechselseitig versuchen das ganze Teil auszuhebel. Geht streng, aber geht, Stecker von Elektrik abstecken
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ausgebeltes Display von hinten, man sieht die Clipse
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. 2 schwarze Schrauben,( links u rechts) lösen für obere Verkleidung. Verkleidung langsam von unten zum Körper ziehen und gleichzeitig etwas nach oben
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Stecker abstecken, Achtung!!!, Airbagstecker!!!! Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. alles im ausgebauten Zustand
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. 4 silberne Radioschrauben lösen Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Stecker lösen, fertig!
    Achtung, deckt eure Schaltkonsole ab, ich hab mir beim Ausbau nen sauberen Kratzer sein gemacht!, Zefix!
    Hoffe die Anleitung hilft euch weiter!
    Achja, wen ihr den oberen Stecker!!!! abzieht, geht die Airbaglampe an!, und blinkt dauernd, die müßt ihr wieder raus löschen! Das is mir auch grad passiert, also; entweder Stecker dran lassen oder so vorgehen wir Karlos beschrieben hat. Bei mir is de Airbaglampe wieder weg. Nochmal danke Karlos!!! :thumbsup:
    Gruß: Sepp
    Bast scho
    3 Mal editiert, zuletzt von Grisu (31. Oktober 2015 um 15:15)
  • Grisu
    • 2. November 2015 um 19:17
    Radio spinnt wieder, gleiches Problem, der regionale Sender wird sofort empfangen, alles andere, dauert wie bei ner Suchmaschine ca 3 bis 4 Min. Wens so weitergeht schmeiß ich das Ding raus! Erst wird mal der Freundliche, der mir den Juke verkauft hat kontaktiert, langsam nervt des a bisserl!!!!! X(
    Bast scho
  • roth
    Offenburg
    • 8. Dezember 2015 um 21:04
    Kennt sich jemand damit aus, wenn ich ein Original Nissan connect nachrüsten will? Einfach plug&play? Sind alle Anschlüsse vorhanden und funktioniert die Lenkradfernbedienung weiterhin?
  • Odin
    X-Parts Performance
    MTK
    • 10. Dezember 2015 um 20:39
    würde mich auch interessieren. Oder gibt es andere Radios die navi haben, und au die Lenkradtasten weiter funktionieren?
  • Micha
    • 12. Dezember 2015 um 12:27
    Habe zwar "Nur" das alte Modell, aber wenn ich mir die Stecker so betrachte dann fehlt Euch die "Hälfte" an Anschlüßen die Ihr für das NAVI bräuchtet!!!
    Dürfte Schwierig werden!!!
  • Grisu
    • 12. Dezember 2015 um 14:47
    Da kann ich leider auch net helfen, aber ich geh davon aus das die Kabel schon mit verlegt sind, nur die Antenne fürs Navi wird nicht eingebaut sein, meine ich, außer sie ist im Connect verbaut?
    Bast scho
  • Sover
    Dortmund
    • 27. Dezember 2015 um 21:18
    Danke für die Anleitung, werd ich brauchen.
    Kannst du oben noch reinschreiben wie das mit dem Airbag gemeint ist? Was löschen?
    Ich habe das Connect drin aber werde das dann raushauen,- fande die Connect von Nissan schon seit Nissan Primera scheiße :D
    Kurze Frage, sind es keine DIN-Norm Stecker?!
    Japaner machen bei jedem Auto neue Stecker,... Warum......
    Hat wer das Connect mal raus gehabt und kann was zur Belegung der Stecker sagen?
    Viele Grüße
    Sören
    • 27. Dezember 2015 um 21:29
    Connect im Primera ?
    Hatte einen der letzten Primadonnen ( P12) da nannte sich das ganze -N-Form.
  • Sover
    Dortmund
    • 27. Dezember 2015 um 21:50
    Zitat von Alex
    Connect im Primera ?Hatte einen der letzten Primadonnen ( P12) da nannte sich das ganze -N-Form.
    Da waren es keine Connect Systeme aber Navigieren konnten die damals schon schlecher als Handy oder Navi´s :D
    mir gehts ja auch nur um die Stecker ob die DIN-Norm sind, Sprich 8 Block + 8 Block (Je Audio und Strom)
    Viele Grüße
    Sören
  • Grisu
    • 28. Dezember 2015 um 15:42
    Wen du die Airbaglampe/Stecker oben abziehst, hast du den, glaube Stromkreislauf des Airbags unterbrochen, du musst den Fehler wieder rauslöschen sonst is dauernd die Lampe an oder blinkt.
    Bast scho
    8 Antworten
    Vor 6 Monaten
