Absenken der Fenster zur Belüftung
  • Seppl
  • 16. August 2015 um 13:01
  • Seppl
    Bayern
    Gerade jetzt in der warmen Jahreszeit vermisse ich gegenüber meinem Vorgängerfahrzeug (Golf Plus) eine komfortable Möglichkeit das Fahrzeug zu belüften. Da war es möglich über längeres Drücken der Öffnungstaste an der FB alle Scheiben von außen abzusenken (bzw. auch zu schließen über die Verschlusstaste).
    In meinem Juke Facelift Tekna ist dies nur möglich, wenn die Zündung eingeschaltet ist und alle Schalter einzeln betätigt werden. Dies ist sehr umständlich und daher kaum sinnvoll zu gebrauchen. Natürlich kann man auch die Türen öffnen, aber dies ist speziell in Parkbuchten auch nicht unbedingt der Brüller.
    Gibt es eine andere Möglichkeit beim Juke bzw. könnte man da was nachrüsten?
    • 16. August 2015 um 13:38
    Fenster oder Türen auf....Klimaanlage an ......Er wird belüftet..... ;) ...!!
    Ich mache das aber nicht,weil hier ist die Luft Temperatur zur Zeit 36 Grad im Schatten und da fällt Türen oder Fenster auf flach ... ;( .....!
    • 16. August 2015 um 15:46
    Antworten gibts !....
    @Seppl Da gibt es keine Möglichkeit bei Nissan. Aber das scheint auch nicht bei der Kundschaft hohe Priorität zu haben.
  • kule
    Der weiße Weise
    Kamaria / GR
    • 16. August 2015 um 21:55
    Meines Wissens gibt es auch keine offizielle Möglichkeit des Nachrüstens.
    Aber es ist sicher eine Herausforderung für einen Bastler.
    Ich habe bis jetzt auch kaum jemand gesehen der dies bei einen Golf nützt, sicher ein toller Ahaa Effekt.
    Aber wie oft braucht man so etwas schon in Mitteleuropa, ich meine den Nutzen und nicht den Ahaa.
    Wie geht es denn weiter wenn alle vier Fenster offen sind ?
    Bleibt man nun 5 Minuten neben dem Wagen stehen und wartet, wohl kaum.
    Man sitzt genau so in die Sauna rein, startet, schaltet die Klimaanlage auf Umluft ein, fährt davon und schließt ganz schnell die Scheiben.
    Der Effekt ist meiner Meinung nach sehr gering.
  • Guenter296
    Spassfahrer
    • 16. August 2015 um 22:23
    @kule, da muss ich dir wiedersprechen, ich bin im Außendienst und benutze diese Funktion bei meinem GW (VW) im Sommer Ca.2-3mal am Tag wenn ich von einem Kunden komme fahre ich die Fenster runter und belade dann das Auto in diesen 2-3 Minuten wird der Fahrgastraum schon mal gelüftet, dann einsteigen und mit Klima losfahren und die Fenster halb schließen damit die heiße Luft entweichen kann.
    Dieses mache ich so seid 20Jahren und bringt mir den schnellsten Kühleffekt!
    Hab diese Funktion auch schon vergeblich beim Juke gesucht, auch für das Panoramadach.
  • Seppl
    Bayern
    • 17. August 2015 um 09:03
    Endlich einer der meinen Verlust nachempfinden kann-danke Guenter 296.
    Wer es kennt, weiß dass dieser Komfort sehr große Vorteile bringt. Übrigens kann man das Fahrzeug auch mit teilweise heruntergelassenen Scheiben verriegeln und dies in jedem gewünschten Absenkungszustand.
    Ich glaube der Aufwand, dies bei Nissan Fahrzeugen zu realisieren, wäre nicht besonders hoch.
    • 17. August 2015 um 18:18
    @Seppl : Google ist dein Freund ;)
    Gruss Alex
    • 17. August 2015 um 22:26
    Gruss Alex
    OK, jeder sollte wissen, was gemeint ist ABER selbst wenn sich jemand nicht dafür interessiert .... lohnt es sich trotzdem mal den Link anzuklicken ;) GENIALE Produktbeschreibung :thumbsup:
  • Seppl
    Bayern
    • 19. August 2015 um 12:24
    Entweder stehe ich auf dem Schlauch, aber das im Link zu findende Modul löst keinesfalls das von mir beschriebene externe Öffnen und Schließen der Fenster.
    • 19. August 2015 um 18:28
    Nicht ??? hmmm , was macht´s denn dann ????
    1 Antwort
    Vor 2 Monaten
