Hallo fahre einen Juke Tekna Bj Oktober 2014
Wie kann ich Dab Sender suchen bzw löschen
Nissan connect Dab
Wie kann ich Dab Sender suchen bzw löschenHallo und guten Abend Goe-BadBoy, um Dir besser helfen zu können, wäre erstmal schön/nett, wenn de Dich mal vorstellst, und wichtig wäre, was für einen Juke Du hast!
Ja ich sehe Bj 10/2014, ich könnte mir aber vorstellen, das das die Erstzulassung ist!
Ansonsten auf dem "Radio-Knopf" drücken, so lange bis da DAB steht, FM,AM,DAB und dann ist unten ein Button, DAB-Liste, da drauf drücken und es werden Dir im Display alle verfügbaren DAB-Sender angezeigt!
So ist es bei meinem Connect 2. Sollte dann bei deinem BJ 10/2014 auch so sein....
Das zeigt aber auch Sender an, welche nicht empfangbar sind, wozu ? Oder ist es irgendwo ersichtlich was empfangbar ist und was nicht ?
Hi Tomfred,
ich verstehe das so, wenn Du auf Übersicht gehst, das die "empfangbaren DAB Sender" aufgelistet werden! Ich habe das schon beobachtet, dass wie z.b. hier bei mir "Einslive" über DAB aufgelistet wurde und auch in DAB abgespielt wird, ändert sich die Empfangsqualität schaltet das Radio auf FM/UKW um, verbessert sich die Empfangsleistung weil ich gerade auf freien Feld fahre, schaltet es sich wieder auf DAB Modus und der Klang ändert sich positiv!Sollte im Prinzip nur die Empfangbaren anzeigen......
Ich stelle es mir so vor:
Sowohl bei analogen Signalen wie bei digitalen Signalen kann das Signal stärker und schwächer werden, wird ein analoges Signal (UKW/FM) zu schlecht, dann hört man zusätzlich zum eigentlichen Signal noch Rauschen und andere Fremdgeräusche, beim digitalen Signal gibt es das nicht.
Ist das digitale Signal zu schlecht, um es GENAU verstehen und wiedergeben zu können, macht der Empfänger sofort dicht, somit kann ein eben noch einwandfrei empfangenes digitales Signal plötzlich weg sein.
In der Übersichtsliste kann der entsprechende Sender, der soeben zusammengebrochen ist vom Signal her, durchaus noch geführt werden, es kommt aber nichts, wenn man in dann anwählt.Wie oft diese Liste im Hintergrund aktualisiert wird kann ich weder bei meinem Connect1-Analogempfänger noch bei euren Connect2-Dualempfängern sagen.
Auf meiner Connect1 RDS Übersichtsliste stehen immer ein paar mehr Sender, als ich sauber reinbekomme. Im aufgerufenem Zustand aktualisiert sie sich nicht, nur im Hintergrund.
Für Aktuallisierung muß ich also raus aus der Liste und wieder rein
Wähle ich dann einen Sender aus, so kommt er auf alle Fälle, ob dann aber auch sauber, ist eine andere Frage weil analog.
Bei euch gehts vermutlich auch so ABER wenn unsauber, kommt halt nichts weil digital
DAB geht beim Connect 1.5; Pre-Facelift Connect 2 oder wie auch immer, nicht? Oder bin ich zu doof?
Bei Connect 2, geht DAB beim FL auf jeden Fall
Das wurde hier ja schon festgestellt.
... daß du zu doof bist, scheidet nach meiner Meinung auch aus
... folglich geht DAB mit Connect2 (alteVersion) nicht
Danke
Alles Ka*** mit dem blöden N-Tec.
