Stehbolzen tauschen lassen!
  • fraggle
  • 10. November 2014 um 12:24
  • fraggle
    Rendsburg
    • 12. November 2014 um 21:02
    Danke für den Tipp.
    Antje
  • veit888
    • 13. November 2014 um 13:11
    Hallo.
    Wie viele Km hat der Kleine denn runter?
    An wie vielen Rädern sind denn wie viele Radbolzen betroffen?
    Ein neuer Flansch mit Radlager und Stehbolzen kostet keine 100€ und ist recht flott ausgetauscht...
    MfG Veit
    Stau ist nur hinten doof...
  • fraggle
    Rendsburg
    • 13. November 2014 um 21:10
    Knappe 19.000km hat er jetzt. Wie es ausschaut ist es nur ein Bolzen vorne Rechts.
    Antje
  • Climber
    • 13. November 2014 um 22:08
    20 Minuten und der Bolzen, max. 50 €uronen
    1,2 - blau - Tekna
  • robbe51
    R-Tune
    Berlin
    • 13. November 2014 um 22:12
    Ist der bolzen aus gold 8o
    der kostet bei nissan nicht mal 10€ !!!
    hab es selbst mit 10 stück gemacht ...
    -mutter vorne bündig aufschrauben
    -mit einem beherzten hammerschlag von vorn löst der bolzen sich dann aus der nabe
    -loch in der nabe säubern (rost oder der gleichen)
    -dann neuen bolzen durchstecken
    -nun kommt der trick !!!
    -eine M14 mutter als abstandshülse zuerst raufstecken und dann eine M12 mutter aufschrauben!
    -somit den bolzen in die nabe eindrehen bis er bündig an der nabe aufliegt !
    eigentlich total simpel ;)
  • veit888
    • 14. November 2014 um 07:02
    Sehr gut beschrieben @robbe51
    Das Rausschlagen ist eben immer sehr sehr kniffelig...
    Radlager können aber weit aus mehr ab als so n kleinen Hammerschlag.
    MfG Veit
    • 14. November 2014 um 08:58
    Hatte ich doch schon geschrieben....
    Gerade in einem anderem Forum gelesen: Habe vor 1 Monat einen abgerissenen Radbolzen bei Nissan gewechselt.Komplettpreis 55 €. Arbeitsaufwand ca.20 min.
    3 Antworten
  • 4 Besucher
