Danke LaFee!!
Schön wenn man so etwas selber machen kann!! Dann erfreut einem das Ergebnis um so mehr!
Ich kann es leider nicht,kenne aber jemanden der es kann
Danke LaFee!!
Kein Problem Buddy,
nur so ist der Plan, sobald ich es "vollbracht" habe, werde ich mal Fotos einstellen!
Haben ja leider hier andere Stündenlöhne, ansonsten würde mir wahrscheinlich genausoviel einfallen und ich würde es machen lassen...
. So, muss man schon mal die Hirnmasse in wallung bringen und selber Hand anlegen. ![]()
Also in meinem ist das "Handschuhfach" bereits beleuchtet. Eine Beleuchtung für Tankdeckel und Motorhauben Öffner wäre nicht schlecht !
Hey AZe, komisch wie unterschiedlich die Ausstattungen auch schon innerhalb der Facelift-Juke`s ist, mein Handschuhfach ist nicht Beleuchtet
Danke für die Antwort @Buddy
Im Zweifelsfall kommen da 2 LEDs rein, die an die Zündung gekoppelt werden, z.B. Bordsteckdose (vormals Zigarettenanzünder).
Hi Bellwood,
also in meinem H-Fach ist einfach ein Streifen mit 10 LED,s angeklebt worden !! Kabel schon dran!!
Das ist einfach und hält ewig! Kein großer Aufwand,genau wie die Fußraum Beleuchtung !Etliche Farben verfügbar!!!
Auch hier zu beziehen: http://led24.de/steife-smd-led-leiste-50cm/ oder Conrad !
Steife SMD LED Leiste, 50cm, 30 SMD LEDs Inkl. 2 Montageklips und Verbindungskabel
12V, 2.4W IP54 5.90 inkl. 19% MwSt zzgl. Versand
Bruß
Das ist natürlich gut und günstig.
Ob denn bei euren Temperaturen das Klebeband ewig hält???
Deshalb hatte ich alternativ an so was gedacht:
http://www.amazon.de/SHIN-YO-Micro-LED-Nummernschildbel-45x7x12mm-s...
Meine ganzen Chrom-teile sind nur geklebt!
Und der JUKE wird hier schon mal gut und gerne 65 - 70 Grad warm auf den Blech!! Aber keine Probleme!
Sogar meine Nummernschilder sind mit 3M befestigt! Also weder Chrom noch da Nummernschild gehen fliegen,
selbst in der Waschanlage wo er mit dem Hochdruckreiniger behandelt wird kein Problem! Auch meine -JUKE- Buchstaben
die ich ja selber versetzt habe halten!!
MfG
Hallo.
Ist in deinem Handschuhfach denn nun ein Schalter zum Einsatz gekommen, welcher ausschaltet, wenn die Klappe zu ist?
Oder tatsächlich Dauerbeleuchtung bei Zündung an?
Das mit dem 3M Klebeband ist so weit richtig, dass es klebt wie HÖLLE...
Aber die Kunststoffe im Innenraum sind da nicht so ganz so einfach, da diese Weichmacher beinhalten und solche ausgasen.
Stoßstangen sind aus solch einem Grund auch nicht mal einfach so lackierbar.
Es bedarf alles der passenden Vorarbeit.
MfG Veit
Huhu AZe, kannste ganz einfach mit den LED siehe Link: http://www.leds.de/Low-Mid-Power-…mcd-36-12V.html realisieren und am Schalter der Innenbeleuchtung koppeln!
