Einbau Kenwood DNN9250DAB
  • Vor einigen Wochen musste mein Connect nun einem Kenwood weichen.
    Das Ding kann wirklich ALLES...
    Statt dem Zigarettenanzünder habe ich eine USB 3.0 Dose eingeschraubt.
    Die originale Klinke/USB Buchse wurde durch eine aus dem Zubehör ersetzt.
    Also ich habe noch nie ein Radio mit sooo vielen Kabeln verbaut...
    Schaut euch die Bilder an.
    Ich habe die Blende besorgt vom alten Connect, da die aktuelle tatsächlich zu breit war/ist.
    Diese habe ich mit schwarzem Alcantara bezogen.
    Ich mag die Optik sehr.
    Und der Kontrast zur lackierten Heizung ist super.
    Hier noch ein kleines Video vom Start Up...
    Externer Inhalt youtu.be
    MfG Veit
  • Die, die du benutzt.
    Was sind da für Voraussetzungen?
    Was kann man damit alles auslesen/anzeigen lassen?
    Nissan Juke 1.6 acenta - 117 PS - Connect 2 - weiß - BJ 2013
  • Ich nutze das Dash Command.
    http://www.palmerperformance.com/products/dashcommand/
    Das kann so ziemlich alles.
    Was Du dafür benötigst ist einen OBD2 Stecker.
    Ich nutze einen mit WiFi, da ich die BT Verbindung noch für Musik nutze vom iPad.
    Also gehen tut beides super.
    Es zeigt so ziemlich alles an…, was man braucht und auch nicht braucht... :thumbup:
    Zu dem kann es als Trip Master genutzt werden.
    Es speichert Routen.
    Zeigt den verbrauchten Sprit in an, wenn man es richtig eingibt… und und und...
    Nicht erschrecken bei der Motor Temp!!!
    Die geht im Stand gerne mal über 100°C..
    Das ist aber normal, da wir ja ein so genanntes Hochdrucksystem haben, welches, ähnlich eines Schnellkochtopfes, höhere Temperaturen zulässt als die Siedetemperatur von Wasser, ohne zu kochen!!!
    Deshalb steigt auch dabei noch nicht die reguläre Anzeige im Auto…, um niemanden zu beunruhigen! :thumbsup:
    Stau ist nur hinten doof...
  • Hi,
    wer ein IPhone benutzt sollte immer die WiFi Version nehmen, Bluetooth funktioniert da nicht mit dem OBD2 Stecker.
    Harrys Laptimer ist auch ein Super Tool
