Lichtsensor nachrüsten
  • bellwood
  • 26. Oktober 2014 um 20:30
  • bellwood
    Hallo zusammen.
    Ich wollte nur mal wissen, ob schon mal jemand einen Lichtsensor (automatisches Abblendlicht) nachgerüstet hat.
    Ist das machbar? Lohnt Der Aufwand?
    Danke im Voraus für eure Antworten.
    • 26. Oktober 2014 um 21:52
    Machbar ist ALLES, wenn das Geld nicht zählt ;)
    Mein Juke stand damals genauso wie er ist als Vorführwagen beim Händler, es fehlte nur Connect, der Lichtsensor und natürlich die Heckkamera.
    Nachrüstung Licht und Regensensor ALLEINE hätte mehr gekostet als die Differenz zwischen dem Vorführwagen und einem nagelneuen Tekna weil ABSOLUT NICHTS vorbereitet ist für Nachrüstungen bei Juke Modellen :/
  • bellwood
    • 26. Oktober 2014 um 21:59
    Ok. Ich dachte mir schon, dass das nicht einfach ist. (Sensor, Kabel legen, Lichtschalter?)
    Da ist vermutlich eine Sprachsteuerung für das Licht einfacher umzusetzen :D
    • 26. Oktober 2014 um 23:50
    Das ist eine sehr christliche Einstellung zu dem Thema ^^ , denn Gott SPRACH: Es werde Licht :) .... typisch Sprachsteuerung und somit altbewährt 8o
  • Guenter296
    Spassfahrer
    • 27. Oktober 2014 um 06:10
    Das ist recht einfach und günstig machbar, es gibt einige Module in der "Bucht" ab 15€ die kann man dafür nehmen, ob die so gut sind wie das Orginal kann ich nicht beurteilen da mein Juke noch auf der Insel in Einzelteilen ist :)
    Mfg
    Günter
  • bellwood
    • 30. Oktober 2014 um 20:55
    Ich habe da was gefunden.
    Scheint mir aber ziemliche Bastelei zu sein.
    http://www.ebay.de/itm/Lichtsenso…=item43cfd0a978
    Da werde ich doch bis auf weiteres manuell Licht machen.
    Danke für den Hinweis.
  • verneree
    passives Mitglied
    86169 Augsburg
    • 31. Oktober 2014 um 06:53
    Was den Lichtsensor betrifft, dieser ist auf dem Armaturenbrett rechts vorne angebracht (siehe Bild).
    Mich würde es interessieren, ob bei den Ausstattungsvarianten (Visia, Acenta) im Juke (alt/neu) auch schon der Sensor selbst erbaut ist. Der Grund dafür ist, dass es bei Frauchens Micra K13 Acenta keine Lichtautomatik gibt, jedoch der Sensor wie beim Juke verbaut ist. Es geht auch ein Kabel vom Sensor weg. Ich kann mir vorstellen, dass die Sensoren von Hause aus verbaut sind, jedoch nur nicht angeschlossen sind. Des Weiteren benötigt man für den originalen Umbau auch einen anderen Wippschalter (linke Seite Lenkrad), bei dem noch die zusätzliche Automatik-Einstellung beinhaltet ist.
    Gruß, Andi
    "Heinrich Heine"
    • 31. Oktober 2014 um 07:27
    Einmal linken Arm leicht anheben,Drehschalter antippen,schon hab ich automatisch Licht.Spar jede Menge Bastelei.
    Oh,ich fahr Tekna bin schon weg.
  • bellwood
    • 31. Oktober 2014 um 08:07
    Der Hebel für den Lenker wird nicht die Welt kosten. Ich hatte an einem anderen Wagen mal den Blinkerhebel kaputt. (Habe dann immer Blinker und Lichthupe betätigt - war lustig.) Die Kosten beliefen sich damals mit Einbau unter 50 EUR.
    Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der Sensor vorhanden ist. Wenn ein Auto heute ein Extra nicht hat, dann hat es das komplett nicht. Da wird an jedem cm Kabel, an jeder Sicherung und jeder Halterung gespart.
    Aber wenn meiner da ist (Pre-Facelift, N-Tec), schaue ich gerne mal nach, ob da ein Sensor oder nur ein Loch im Cockpit ist.
  • Climber
    • 31. Oktober 2014 um 08:13
    Schön wäre es, wenn Nissan die Sache komplett gemacht und gleich das automatische Auf-/Abblenden integriert hätte. So ein Dämmerungssensor ist nicht der Stand der Technik im Topmodell (hab auch den Tekna bestellt).
    1,2 - blau - Tekna
    1 Antwort
    Vor 2 Monaten
