Beleuchtung verbessern?
  • Toecutter
  • 13. November 2013 um 18:35
    • 16. Dezember 2014 um 18:11
    • #191
    Zitat von Namron
    Kannst du das mit Fotos dokumentieren...
    Ist jetzt nicht ernst gemeint, oder ? ^^
    Wenn doch dann kann ich das gerne machen wenn ich beim Junior die Standlichtbirnen wechsele.....
  • Kaiju
    Schweiz ZH
    • 16. Dezember 2014 um 19:51
    • #192
    Zitat von Alex
    Seoulmike : Kleiner Tip....wenn du die linke Standlichtbirne wechselst, stell dich mit der rechten Hüfte an den Kotflügel und benutz die rechte Hand. Auf der rechten Seite genau umgekehrt. (linke Hüfte an Kotflügel und linke Hand) , hab´s zuerst auch anderst probiert...... und fast das Handgelenk gebrochen.......
    Danke, werde diesen Tipp beim nächsten Wechsel testen. Ich weiss nicht mehr genau wie ich es rechts herausgedreht habe, aber war schwieriger als die Fahrerseite und irgendwie fehlte mir die Kraft für den Dreh, war wohl die rechte Hand X/
    :!: Beim anlehnen aber immer aufpassen, ob die Hosen so Knöpfe bei den Taschen haben! Habe mir mal so eine Tür übel zerkratzt, daher wenn überhaupt anlehnen am Fahrzeug: nur mit so Schluderzeug wie Trainerhosen
    Nissan Juke Nismo 4x4 CVT 2013 KY0
  • Seoulmike
    • 16. Dezember 2014 um 23:08
    • #193
    Ein Knaller - ich habe es nicht hinbekommen - habe ja schon an vielen Autos die Leuchtmittel getauscht.... aber beim Juke bewegt sich nichts.... Oh mein Gott!
    Sogar beim Megane klappte es durch den Innenkotflügel besser als jetzt beim Juke.... Aber: Ich bleibe dran..... ;)
  • Namron
    Brömmler Sponsor
    Leipzig
    • 17. Dezember 2014 um 08:38
    • #194
    Nee, war Spaß Alex !
    Ich dachte wir sehen coole Yoga Übungen ...
    • 17. Dezember 2014 um 18:27
    • #195
    Da hättest du an nem Video mehr Spass als mit Bildern......spätestens beim zweiten eingerissenen Fingernagel fluch ich wie´n Bierkutscher...... :0016::0016::0016:
  • LaFee
    Viersen
    • 18. Dezember 2014 um 14:16
    • #196
    Zitat von Guenter296
    Hallo LaFee, ja hab sie heute getauscht, dauerte ca. 1/2Std.
    Man muss erst unten am Unterfahrschutz die Karosseriestifte lösen, dann rechts und links die Schrauben des Abweisers entfernen, dann kann man das ganze vorsichtig nach unten ziehen und mit dem Arm durchgreifen, nun muss man "blind" das Leutmittel rausdrehen, die Kabel sind so lang das man die nach unten rausziehen kann. Habe mir zum Schutz der "alten" und neuen Leuchtmittel Latexhandschuhe angezogen um keinen Fettfilm zu hinterlassen.
    Einbau umgekehrt und blind, aber es geht, bin das aus meiner Täglichen Arbeit gewöhnt ab und an blind zu Arbeiten.
    Uii vielen Dank Günter296,
    kann ich da nicht einfacher drunter, wenn ich den vorne aufbocke??? Möchte eigentlich nicht vorne rumdocktern!
  • Guenter296
    Spassfahrer
    • 18. Dezember 2014 um 16:52
    • #197
    Nein leider nicht, da ist alles zu :(
  • Speedsta
    Lämplidealer
    CH: Au SG
    • 22. Dezember 2014 um 11:08
    • #198
    Günter Danke für die Bilder, dürfen wir das evt. in die Galerie nehmen?
  • Guenter296
    Spassfahrer
    • 22. Dezember 2014 um 16:31
    • #199
    Ja dürft ihr!
    • 22. Dezember 2014 um 18:58
    • #200
    Bilder ? Wo ?
    1 Antwort
    Vor 2 Monaten
  • 3 Besucher
