Ein lieber Gruß als Neuling in die Runde !
Das Rückfahrlicht (also lediglich die Birne
) bei meinem Juke Enigma (BJ 07/2021) ist defekt und will getauscht werden. Die neue Birne ist vorhanden, jedoch weiß ich nicht, wie ich die Lichteinheit in der Kofferraumklappe öffne - vermutlich über die Verkleidung in der Heckklappe? Muss ich da etwas beachten, bevor ich die gesamte Innenverkleidung abreiße?
Ich bin auf Youtube nicht fündig geworden und danke euch jetzt schon für jeden Tipp!
Rückfahrlicht Birne Wechseln
such mal bei Youtube "nissan juke tail light removal"
in der Haupteinheit sollte es nur eine Schraube sein
Handbuch Seite 357 bzw. 358 "Wartung durch den Fahrzeugbesitzer"
die Kennzeichenbeleuchtung ist schlimmer, da muss die Verkleidung runter
da suchen nach"How to change the rear light bulbs on a 2020 Nissan Juke Mk2 & how to remove the rear access panel"
Hallo Talos,
Danke dir für den Hinweis - das Video habe ich gesehen, aber dabei handelt es sich um die rechte Lichteinheit (quasi noch hinterster Teil des rechten Kotflügels). Die Einheit, die ich meine, ist jedoch in der Kofferraumklappe verbaut, siehe Oval, also links daneben
Ich befürchte, ich muss dann genau den gleichen Akt machen wie beim Tausch der Kennzeichenleuchten, um da dran zu kommen ?!
jupp
das wäre dann "How to change the rear light bulbs on a 2020 Nissan Juke Mk2 & how to remove the rear access panel"
die Plastikteile von oben nach unten abbbauen, ist nur gesteckt, aber halt Plastik und bricht leicht
