Danke dir, mein Bruder war vorhin noch kurz da und hat auch drunter geguckt. Vorne links ist wohl noch gut die Halterung, aber rechts hinten ist es wohl durchgerostet. Danke dir für die Hilfe. Drück mal die Daumen das es einfach zu Reparieren ist .
Auspuff locker?
huhu, komplette Auspuffanlage gerostet. Wurde heute neu gemacht alles. Danke nochmal für eure Hilfe.
Danke für die Rückinfo
wie alt ist das Auto ? mein alter Juke hatte Auspuffprobleme nach 100000 km und 5 Jahre
Der ist von Dez 2010...hat jetzt 110000 km auf dem Tacho. Musste 425 Euro zahlen. Hoffe das war okay vom Preis.
bezahlt hast ja schon
kommt darauf an was getauscht wurde
Das wurde getauscht....
naja sind halt Nissan Vertragshändlerpreise, da kommt noch Arbeitszeit, Mwst etc. dazu
eine Tausch der beiden Dämpfer wäre bei einer freien Werkstatt sicherlich günstiger
siehe den Preislink im Thread
die werden es aber nicht direkt wechseln können, weil man ja erst die Teile braucht
Der Auspuff geht immer an der Verbindung zw. Mittel- und Endschalldämpfer kaputt. Billigste Lösung: Mit Rohr flicken. Kostet ca. 80,- und hält 2 oder 3 Jahre. Mittelklasse: Zubehörteile, kosten dann 250,- ca. und halten 4 oder 5 Jahre. Nissan Originalauspuff hält am Längsten, da hast wieder bis zu 10 Jahre Ruhe.
Von daher: Muss jeder für sich entscheiden.
Kann ich jetzt nicht genau sagen ob es Original Teile sind. Es war eine freie Werstatt. Kann es ja eh nicht mehr ändern, wollte nur mal so Infos sammeln. Glaube 138 Euro war der Enschalldämpfer und der andere Schalldämpfer 150... -
Oder eine Auspuffanlage von z.B. Fox aus Edelstahl, nie mehr Probleme damit und günstiger als der Nissan Schrott.
