0,1 Lo Blinkt auf
    Der Preis geht aus meiner Sichtl grundsätzlich in Ordnung, je nachdem, welches Öl da genommen wird kann das auch weniger oder mehr sein...
    Beim Öl kann man 10€ für den Liter zahlen oder über 20€, dann noch der Filter (ca. 15€) und Arbeitslohn...manchmal bieten Werkstattketten so etwas auch als Pauschalangebot für weniger an, aber über den Tisch gezogen wurdest du nicht!
    Schönes Wochenende und Gruß
    Jörg
  • Hättest Du das Motoröl und den Ölfilter vorher selbst besorgt, wärst Du bei vollsynthetischem Öl (z.B. Liqui Moly Synthoil 5W40) und Filter mit 55 bis 60€ davongekommen. Noch mal 25-30€ für den Ölwechsel an sich, macht zusammen 80 bis 90€. Also 20 bis 30€ gespart.
    Vermute mal, das man Deinem Auto kein vollsynthetisches Öl eingefüllt hat, dann liegt der Gewinn der Werkstatt noch höher.
  • Genau. Einige Werkstätten haben mittlerweile auch keine Probleme damit, wenn man selbst die nötigen Teile oder das nötige Öl mitbringt.
    Es wird nur auf der Rechnung oder dem Auftrag irgendwo vermerkt bezüglich späterer Ansprüche des Kunden...
    Einfach freundlich nachfragen. :)
    Welches Öl beim JUKE von Mandyc verwendet wurde, findet sich sicher auf der Abrechnung oder dem Werkstattauftrag.
