Scheibenwischer macht was er will willkürliche An-Ausfunktion
  • Hallo Forumianer,
    ich bin neu und möchte mich kurz als Juke-Laie outen. Daher bitte nehmt Rücksicht ;o)
    Beim 2012er Juke Benziner meiner Holden spinnen die Scheibenwischer. Sie wischen, wann sie wollen, bleiben mal stehen, schalten sich wieder ein, wann sie wollen und tun alles, außer kontrolliert wischen.
    Nach einiger Suche im Netz bin ich auf das Relais und ebenso den Motor als Fehlerquelle gestoßen. Mit Ersatz-Relais im Gepäck beim Freundlichen gab es folgende Aussagen:
    1. Das Relais lässt sich nicht tauschen, da muss die gesamt Steuereinheit getauscht werden
    2. Da müssen wir den Fehlerspeicher auslesen - Dauer ca. 1 Stunde
    zu 1. Also, in der Tat ist es mir auf Anhieb nicht gelungen, das Relais raus zu ziehen, weil es in einer Kunststoffhalterung sitzt - ich vermute allerdings, dass es eine Verriegelung gibt, die das Relais festhält. Kann mir jemand sagen, ob das Relais austauschbar ist und welchen Komplementär ich verwenden kann? Stimmt die Aussage des Freundlichen unter 1.?
    zu 2. Fehlerspeicher auslesen: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so lange dauert. Daher die Frage: Wo sitzt der OBD2 Anschluss und welche Software benutzt der power user um bspw. die Steuereinheit des Schibenwischers auszulesen?
    Gibt es ggf einen Juke-Fahrer mit obigen Kenntnissen im Raum Kaiserslautern, der mir helfen kann?
    Ich habe versucht die SuFu des Forums zu verwenden, finde allerdings keine Hinweise auf meine Probleme...
    Vielen Dank.
  • Dirty _Harry Also ich gebe dir den Tipp eine andere Werkstatt aufzusuchen in Zweibrücken ist der Nissan Römling Zweibrücken in der Gewerbestrasse einfach mal anrufen und nach einem Termin fragen ist ja nicht weit von kl entfernt die sind sehr freundlich und der Meister ist top anders kann ich dir leider nicht weiter helfen
  • Hallo Dirty_Harry,
    a.
    wischt der Scheibenwischer nur bei Regen unkontrolliert oder auch wenn alles trocken ist und die Sonne scheint ?
    b.
    Schau doch mal von außen auf die Frontscheibe. Ist der Bereich wo der Regensensor sitzt verschmutzt oder verkratzt ? Einfach mal mit Scheibenreiniger säubern.
    Sind nur Vermutungen.
    Ein bekannter hatte einen Baumwachsstropfen genau auf dem Sensor, Der Wischer spielte genauso verrückt.
  • Hallo auf deine Frage, wollte ich das gleiche schreiben wie in den beiden letzten Beiträgen. (Auf Verschmutzungen untersuchen und dem Nissan Händler erst mal GAR NIX glauben - ich hab nach diversen "Märchen" auch die Nase voll gehabt und bin zu einer freien Werkstatt gewechselt.)
    Es kann natürlich sein, dass man das Relais tatsächlich nicht einzeln tauschen kann. ... Stellt sich nur die Frage, warum das Relais dann einzeln verkauft wird??? ... wäre ja jeder Händer schön blöd, wenn er sic so ein Relais auf Lager legt, das niemand kauft, weil man es nicht einbauen kann.
