3. Jahresinspektion
  • Hallo in die Runde,
    im Rahmen der 3. Inspektion (41 Tkm) wurde zusätzlich noch eine "Bremseninspektion" durchgeführt.
    Hierbei wurden angeblich alle Bremsen auseinander genommen, gereinigt und "gangbar" gemacht. So die Erklärung des Meisters vom Freundlichen.
    8 Arbeitseinheiten und 60 Euro sind ja nicht viel und machen niemanden arm. Aber die Zeit reicht, nach meinem Wissen, gar nicht für die erklärten Vorgänge.
    Nach relativ kurzer Laufzeit muss doch wohl nicht das komplette Bremssystem "gangbar" gemacht werden, zumal es subjektiv keine Veränderung gab.
    Hatte das auch schon mal einer auf der Rechnung :?:
  • Nö.
  • Wenn es im Service heft steht..OK !!
    Sonst nur nach vorheriger Rücksprache mit dem Kunden !
    Würde mich übervorteilt fühlen.. ;( ...!!
    Es wird immer schwieriger Geld als Werkstatt zu generieren da hilft so eine "Bremseninspektion" schon die Einnahmen aufzubessern!
  • @Andi-THF
    Zitat:
    "Hierbei wurden angeblich alle Bremsen auseinander genommen, gereinigt und "gangbar" gemacht."
    Hast Du vorher einen Schiffsanker aus dem Fenster geworfen, um zu bremsen ?
    Weil, wenn die Bremsen "gangbar" gemacht worden sind, bedeutet das, daß sie vorher nicht funktioniert haben.
    Sowas würde ich nicht auf der Rechnung akzeptieren, ohne es vorher abgesprochen zu haben.
  • Hallo Andi ...
    hatten die in der Werkstatt Langeweile ...
    mein Rat ... wechsle Deine Werkstatt ...
    Wolfgang
  • Absoluter Quatsch...hatte vor meinem Nismo auch den 1.2 DIG-T bis zur einschließlich 3. Inspektion - das gibt es definitiv nicht!
    Ich würde deiner Werkstatt aufs Dach steigen...das geht überhaupt nicht!!!
    Und das es dazu gehört das die Bremsen gereinigt gehört genauso ins Reich der Fabeln....
    Scheiß Werkstatt würde ich sagen...
  • Und das es dazu gehört das die Bremsen gereinigt gehört genauso ins Reich der Fabeln....
    du kennst dich aber gut aus...
  • Da ich ohnehin nicht mehr zu dieser Werkstatt bzw. Nissan fahre, weil die Garantie herum ist, werde ich gar nihct machen und bednake mich für Eure Meldungen.
    Zum Reinigen der Bremsen: Wenn die Beläge gewechselt werden müssen, ist das Reinigen und Überpfüfen von Manschetten, Splinten usw. selbstverständlich.
    Aber mal so eben zwischendurch, ergibt das keinen Sinn.
    Trotzzdem wurde mir das Auto auf der Bühne von unten in Bezug auf die Bremsen gezeigt. Das sah wirklich aus wie neu!
    Nur, die angegebene Zeit und Arbweiten passen überhaupt nicht zur in Rechnung gestellten Summe.
    Wenn die nur eine Dose Bremsenreiniger und danach Druckluft verpustet haben, kommt das schon eher hin.
    Wenn ich zu diesem Thema auch nochmal "meinen Senf dazugeben" darf...
    Beim Almera tino waren im Serviceheft sämtliche Wartungsarbeiten aufgeführt, die während eines 'Wartungsdienstes 1, 2 oder 3' ausgeführt wurden. Diese Arbeiten gehörten also zum regulären Umfang einer Inspektion!
    Die Arbeit 'Bremseninspektion' mit dem Ausbau der Beläge tauchte dort auch auf, aber nicht in der Tabelle mit den Wartungsarbeiten, sondern separat - war, glaube ich, alle 60 tkm vorgesehen, aber es stand dort explizit "Gegen gesonderte Berechnung".
    Somit müsste nach meinem Verständnis diese Arbeit auch gesondert in Auftrag gegeben werden!
    Diese Arbeit taucht beim Juke aber gar nicht auf. Vielleicht arbeitet die Werkstatt noch nach diesen alten Plänen, aber nichts desto trotz hätte sie gesondert beauftragt werden müssen - hätte ich protestiert, zumal es ja auch schon bei 41 tkm gemacht wurde...die Notwendigkeit dieser Arbeit hat sich mir auch noch nie erschlossen, da sie z.B. bei Ford nie Bestandteil der Inspektion war...
