Wie löst man die zwei Knöpfe der Fußmatte von Fahrerseite? Einfach kräftig rausziehen?
Gummifußmatten von Nissan?
Eher vorsichtig unterhebeln, wenn sie sich nicht so lösen lassen. Sonst hat man das in den Filz geschraubte Unterteil mit rausgezupft.
Aber ich verstehe die Mechanismen immer noch nicht. Bei anderen Fahrzeugen kann man das innere Teil um 90° drehen und die Matte kommt runter.
Bei dem Juke sind zwei glatte Knöpfe, kann nicht sehen wie die befestigt sind. Wie geht das denn? -
Warum willst Du die den raus machen, wegen den Gummimatten. Selbst wenn Du
diese aus dem Zubehör holst, haben diese zwei Öfnungen für die Matten.
Das ist dafür das die Matten nicht nach vorne rutschen.
Habe selbst welche aus dem Zubehör, die passen wie angegossen. -
Das ist ganz einfach wie ein Druckknopf.
Also, dann einfach runter ziehen. Ich will nur die Matte runter um sauber zu machen.
ja. Einfach abziehen.
