Größere Spaltmaße nach Anbau eines Rammbügel
  • Hallo,
    durch einen Unfall musste die vordere Schürze ersetzt werden. Bei dieser Aktion habe ich einen Rammbügel anbringen lassen. Nach der Reparatur sind die Spaltmaße zum Kotflügel/Motorhaube größer geworden. Zum Vergleich habe ich mir anderen Jukes angeschaut. Bei denen sind die Spaltmaße sehr gering da die Frontschürze nahezu bündig am Kotflügel anliegt. Kann es daher sein, dass das durch das anbringen des Bügel sich die Spaltmaße verändern ? Durch eine Reklamation wurde die Schürze nochmals angepasst. Dadurch sind die Abstände gleich aber immer noch größer als vor dem Unfall. Es war im kein großer Unfall, nur die Schürze war zerkratzt und gerissen und eine kleine Beule in der Motorhaube. Ich glaube nicht da sich was verzogen hat.
    Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    Heinrich
    Nissan Juke 1.6 117PS Baujahr2014
  • Hm, also sobald die Spaltmaße nicht mehr stimmen, liegt ein Fehler vor bzw. war schon immer ein Zeichen für einen Unfall (den Du ja auch hattest). Ich würde die Werkstatt erneut nachbessern lassen - im Zweifelsfall mal den Rahmen checken lassen....
    Viele Grüße Anne ;)
    Per aspera ad astra
    Stolze Besitzerin eines Nissan Juke Nismo RS mit Recaro Sitzen, RS Technologie Paket und MAL <3 Schaltversion natürlich :2352:
  • Über eine Antwort würde ich mich freuen
    Ich hab mir ja auch den Bügel vorne angebaut........ da verändert sich gar nichts am Spaltmaß. Die Bügelhalterungen werden ja am Rahmen montiert und nicht an der Frontschürze. Würde auch auf jeden Fall noch mal in der Werkstatt nachhaken....
  • hört sich nach verzogenen rahmen an, lass bitte mal den Rahmen überprüfen
