Inteligentes Schlüsselsystem
  • tommyjuke
  • 2. April 2016 um 07:30
  • tommyjuke
    Waidler
    94078 Freyung
    Hallöchen
    nachdem ich den Juke aus dem Winterschlaf nun endlich erweckt habe leuchte im Display am Armaturenbrett die Inteligente Key Warnleuchte ständig auf.
    Woran kann das liegen das die Anzeige KEY immer leuchtet? Kann ich die Warnleuchte selber zurückstellen oder muß ich zur Werkastatt ?
    Grüßle
    • 2. April 2016 um 07:44
    Moin moin!
    Springt der Juke denn noch an? Vielleicht ist die Batterie im Sender schwach und muss getauscht werden.
    Ansonsten ist wohl ein Besuch beim :) zu empfehlen...
  • MaNe
    klein...stark...schwarz
    Wiebelskirchen
    • 2. April 2016 um 08:18
    wenn die dauerhaft leuchtet, dann ist die batterie im schlüssel kurz vor dem aus.
    Hier mal ein auszug aus der nissan app
    • Die Leuchte blinkt gelb, wenn die Tür geschlossen ist, während sich der Intelligente Schlüssel außerhalb des Fahrzeugs befindet und der Zündschalter in die Stellung ACC oder ON gebracht wird. Stellen Sie sicher, dass sich der Intelligente Schlüssel im Innenraum des Fahrzeugs befindet.
    • Die Leuchte blinkt grün, wenn die Batterie des Intelligenten Schlüssels nahezu entladen ist. Tauschen Sie die Batterie gegen eine neue aus.
    • Die Leuchte leuchtet gelb auf, wenn eine Fehlfunktion im elektrischen System des Lenkradschlosses oder im Intelligenten Schlüsselsystem vorliegt.
    Juke nismo
    klein....stark....schwarz
    • 2. April 2016 um 08:19
    Im Schlüssel die Batterie tauschen....Erledigt!
    Habe schon bei beiden Schlüssel die Batterie getauscht....Easy !
    Die Batterie ist eine Knopfzelle CR 2025
    IMG_20160402_131607.jpg 1,4 MB – 0 Downloads
  • tommyjuke
    Waidler
    94078 Freyung
    • 2. April 2016 um 09:13
    Danke für eueree schnelle Antwort.
    Denke aber es liegt eher eine Fehlfunktion im eleketrichschen System vor da ich ja den Juke 4 Monate in der Garage stehen gehabt habe . Kann das sein das es daran liegt weil die Autobatterie leer war? Die Batterien in beiden SChlüsseln sind OK :
  • Guenter296
    Spassfahrer
    • 2. April 2016 um 09:30
    Woher weißt du das die Batterien ok sind? das ist ja so nicht zu sehen.
  • tommyjuke
    Waidler
    94078 Freyung
    • 2. April 2016 um 12:00
    meinst du das alle zwei Batterien zur gleichen zeit den geist aufgeben :(
  • tommyjuke
    Waidler
    94078 Freyung
    • 2. April 2016 um 12:53
    und dann meinst du ist das Dauergelbe KEYlicht am Display weg :)
    • 2. April 2016 um 13:42
    Ja ....Meine ich..... :!:
    Alle Angaben -ohne - Gewähr .... ;) ....!
    Bei mir beide Schlüssel die mit dem Juke geliefert wurden fast Zeitgleich die Batterie leer !
    Und Batteriewechsel dauert,wenn man ungeschickt ist,ca.3 Minuten und kostet Peanuts !
  • VoodooRacer
    Garmisch Gelsenkirchen
    • 2. April 2016 um 14:54
    Man sollte deswegen auch bei einer anfallenden Inspektion direkt auch beide Schlüssel abgeben (so habe ich es jedenfalls vor)... ;)
    1 Antwort
    Vor 2 Monaten
