  3. Juke F15 - Reifen & Felgen
Notrad
  • Ewald1231
  • 12. Oktober 2015 um 18:49
  • Ewald1231
    Ich möchte auf meinem FL gerne folgendes Notrad im Notfall verwenden: 125/90/16. Nabendurchmesser: 67,1mm.
    Serienmäßig gehört auf meinen Juke die Größe: 135/90/60. Nabendurchmesser: 66,1mm.
    Der geringe Unterschied beim Nabendurchmesser dürfte doch keine Probleme bereiten, oder?
    Kann jemand etwas dazu sagen?
  • Guenter296
    Spassfahrer
    • 12. Oktober 2015 um 18:51
    Und warum wenn ich fragen darf?
    Wenn der Nabendurchmesser nicht passt sitzt das Rad nicht zentriert und das ist auch bei einem Notrad nicht gut.
  • Ewald1231
    • 12. Oktober 2015 um 19:23
    Ist doch nur ein Unterschied von 1mm. So wenig kann doch eigentlich nichts ausmachen.
  • Ewald1231
    Habe das Rad super günstig bekommen.
    • 13. Oktober 2015 um 00:58
    Soweit ich weiß ist der Zentrierring nur eine Montagehilfe und wird umso wichtiger, je größer und schwerer das Rad ist ...... für letztendlich perfekten Sitz sorgt die Konusform in Mutter und Felge.
    Für meine 17 Zöller Sommerräder (Sondereintragung) mußte ich mir dünnere Zentrierringe holen als die Originalen, da ist also das Nabenmaß der Felge auch ein anderes, als bei den Originalfelgen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Cruiser (13. Oktober 2015 um 01:09)
  • schmidti
    gelnhausen
    • 13. Oktober 2015 um 09:07
    sollte mit zentrierring kein problem sein.
    hier ein auszug aus "felge.de":
    Und jetzt noch ein paar gesammelte Antworten auf Fragen rund um den Zentrierring:
    • Räder müssen auf den Mittelpunkt der Achse zentriert werden sonst eiert die Rad-Reifenkombination beim rollen.
    • Es gibt Fahrzeugnaben ohne Mittenzentrierung. Hier wird das Rad ausschließlich mittels der Radschrauben zentriert. Insbesondere an klassischen Achsen ist diese Zentrierart zu finden.
    • Moderne Fahrzeugachsen sind drehbearbeitet und zentrieren das Rad über die Mitte. Die drehbearbeitete Mittenzentrierung nimmt die Felge auf.
    • Hat die Fahrzeugachse einen Zentrierdurchmesser von z.B. 57,0mm so sollte das Rad eine Mittenbohrung von 57,06 bis 57,10 mm haben.
    • Sind die Radschrauben einmal angezogen, ist der Zentrierring überflüssig. Er ist also lediglich eine Montagehilfe.
    • Gruß schmidti
    How up do high knee =O
    • 13. Oktober 2015 um 19:39
    Richtig ! Somit ist es beim Notrad, sowieso völlig irrelevant.
