wieviel weniger PS im Eco-Modus beim Nismo
  • Hallo,
    kann mir einer sagen wieviel PS mein Nismo RS 4x4 beim betätigen der Eco-Taste verliert, oder wird dabei nur die Gasannahme verändert.
    Stefan
    "https://www.youtube.com/watch?v=i4njGgBlVnI"
    "https://www.youtube.com/watch?v=JUhLXvxlQR4"
    "https://www.youtube.com/watch?v=j_BFKXf3Ir8"
  • Hallo,
    Stefan
    Durch die 3 verschiedenen Modi ECO, Normal und SPORT wird jeweils beeinflußt, wie weit sich deine Drosselklappe Motor in Abhängigkeit davon bewegt, wie weit sich dein Gaspedal bewegt.
    In Eco am Anfang weniger und am Ende umso mehr
    In Normal fast linear, wie früher bei Seilzug vom Gaspedal zur Drosselklappe.
    In Sport am Anfang mehr und am Ende umso weniger
    Gleichzeitig werden auch durch das Motormanagement in Abhängigkeit von dem gewählten Modus Sachen wie Einspritzmenge, Ladedruck und Zündzeitpunkt entsprechend geändert.
    Im Grunde wird ABER NUR MIT DEM MENSCHLICHEN GEFÜHL GESPIELT;)
    Das GANZE gilt auch nur von Standgas bis ca 75% Gaspedalstellung, ab da spührst du noch weiter das Gaspedal tretend einen kleinen Wiederstand.
    Trittst du über diesen spührbaren Wiederstand das Gaspedal hinweg ...... dann läuft der Juke im SPORTMODUS, EGAL, was zuvor eingestellt wurde.
    Hinzu kommt:
    Im Sportmodus wird die Servoleistung der Lenkung gedrosselt, das macht die Lenkung minimal steifer vom Handling her und sorgt für etwas Ruhe, da sich besonders bei rasanten Fahrten die Bewegung des menschlichen Körpers über die Arme aufs Lenkrad überträgt und man es ungewollt immer etwas hin und herbewegt selbst bei Geradeausfahrt mit Bodenwellen.
    Im ECO wird bei entsprechender Einstellung Menue "Climate ECO on" die Leistung der Klimaanlage etwas herabgesetzt bei Aussentemperaturen zwischen ca 20 bis 25 Grad ABER dieses Etwas sorgt dafür, daß nachgemessen sie NICHT mehr die Innenraumtemperatur so gut kühlt, wie eigentlich durch Einstellung gewünscht und für WENN überhaupt ca 0,1 bis 0,2L Spritersparniß laß ich mich nicht in Schweiß bringen ;)
    Wenn man es wirklich GANZ GENAU und GANZ GERECHT testet, dann wird man auf lange Sicht feststellen, daß sich ECO nicht lohnt.
    Unterm Strich kommt da HÖCHSTENS ca 0,2L Ersparniß bei raus ........ in Normal oder Sport kommt nur deshalb LIVE gefahren mehr Verbrauch zusammen, weil man nur in ECO entsprechend "vorsichtig sparsam" fährt, in den anderen Modis tritt man eher mal zu und das ist dann NICHT die Wahrheit, wenn man dann denkt, der höhere Verbrauch ist dem Normal oder Sport geschuldet.
    Ich habe es sogar mehrmals bisher geschafft, in SPORT weniger zu verbrauchen als in ECO ....... wahrscheinlich weil die reduzierte Servoleistung Lenkung mehr spart, als dieses "beknackte" Climate ECO on 8o
  • Danke Martin
    für die Erklärung, sowas hatte ich mir schon fast gedacht.
    Ich werde mal versuche diese Tankfüllung komplett auf Eco und die nächste auf Normal zu fahren und dann Sport, mal sehn welchen unterschied es bei mir bringt.
    Stefan
  • Hallo zusammen, bin neu angemeldet im forum und habe seit 3 Wochen 1 neuen Juke, 1.2l. Fahre täglich Autobahn, Stadt und Landstraße. Verbrauch bei 8.1l. Finde ich sehr viel. Habe alle 3 Modi getestet, Verbrauch ändert sich maximal um 0.2l. Hab jetzt 1000km auf dem Tacho. Was verbraucht euer Juke so? Der Händler sprach vom einpendeln des Verbrauchs bis ca. 4000-5000km, dann soll er sparsamer werden!
    Lg waagefrau
  • Fahre auch regelmäßig Autobahn,
    liege bei ca 7,3 Liter,
    Endgeschwindigkeit laut Tacho:
    im Ecomodus 180 km/h
    im Sportmodus 185 km/h,
    habe noch Pedalbox verbaut,eingestellt auf Sport.
    1,6 l 117 PS Bj 2010 ca 65 000 KM
  • Danke für die Antwort. Bin bisher nicht über 150km/h gefahren. Soll laut Anleitung bis 1.600km nicht über 4000 Umdrehungen gefahren werden. Aber dann werde ich mal versuchen wie schnell er fährt.
  • Also nach Ca.18000km liegt der Verbrauch immer noch bei Ca.8l/100km da wird sich nix dran ändern und wenn du mal höher drehst wird er noch durstiger das ist leider Realität.
    Habe die Erfahrung gemacht, dass der Juke nach ca. 3000km wirklich etwas sparsamer wird.
    Zu Beginn hatte ich einen Verbrauch von gut 7l/100km. Da waren es bei mäßiger Autobahnfahrt ( max. 130 km/h) 7,6l/100km.
    Momentan komme ich bei gleichen Randbedingungen mit einem Liter weniger aus, also immer noch weit mehr, als der Normverbrauch, aber das kennt man leider ja! ;(
    Aber der Verbrauch hängt ja im Wesentlichen vom persönlichen Temperament ab und der Juke neigt ja dazu, auch mal richtig Spaß haben zu wollen...und das kostet Sprit.
    Die niedrigen Normverbrauchswerte sind Illusion-habe einmal die 5,6l/100km erreicht, aber wohl auch nur deshalb, weil die Zapfpistole wohl etwas früher ausgelöst hatte, als sonst...beim nächsten Tanken waren es dann fast 7l/100km....ein unendliches Thema mit dem Spritverbrauch... :D
  • Bei mir 8.8 Liter auf 100 km innerorts und auf den Galoppen weg 7.6 auf 100 km. Hatte hier vor ein Diesel der machte 5.2 Liter auf 100 km. Pass kostet ja etwas. 8)
    Jetzt noch originale Nissan Juke 190 PS 4x4 Automatik aus 2013
