Luftfilter, Motorsound, Auspuff - Juke Nismo RS
  • 3. Juli 2015 um 09:13
    • 2. Mai 2016 um 13:27
    • #61
    Zitat von Surrender
    Bisher sehe ich nur, daß der Luftfilterkasten oben zwischen den Klammern 1mm Luft hat (keine Ahnung ob das normal ist) und man etwas den schwarzen Rahmen des Luffis sieht. Habs etliche male montiert und demontiert,aber immer das gleiche. Anbei mal eine Foto.
    Das ist normal, damit dichtet der Filter die Gehäusehälften.
  • Surrender
    • 2. Mai 2016 um 13:31
    • #62
    @Tomfred
    Danke Dir, hatte mir sowas schon gedacht, aber schön das Du das bestätigst :)
  • FASTandJUKE
    Herdecke NRW
    • 3. Mai 2016 um 09:24
    • #63
    Mach dir keine Sorgen sah bei mir auch so aus mit dem 1mm.
    So war jetzt bei 2 Tuner die mir mal endlich sagen konnten warum der Luftfiltereinsatz nicht klappt!!! Da der Juke von Nismo schon so eingestellt ist das er gut zieht sprich ( Steuergerät und luftmassenmesser) spielen die beiden Komponenten bei einem luftmehrgemisch verrückt und haben dadurch 10ps - 15ps Einbuße. Man müsste das Steuergerät neu einstellen und darauf einstimmen das es überhaupt funktioniert. Müsste aber eigentlich bei jedem Juke so sein.
    • 3. Mai 2016 um 09:53
    • #64
    Dann hast Du den einzigen Nismo in Deutschland der eingestellt werden müsste.Selbst beim Injen braucht man das nicht und hat trotzdem mehr Ps. ^^;(
  • FASTandJUKE
    Herdecke NRW
    • 3. Mai 2016 um 10:09
    • #65
    Du hast meinen doch selber gefahren und hast es doch auch gemerkt. Bei deinem Injen ist es auch ein anderes system als beim Einsatz!! Aber auch der muss programmiert werden das er zu 100ig läuft. Und Änderungen am abgastrakt und zuluftgemisch muss angepasst werden vom Steuergerät her waren auch selbst deine Worte Henner. Aber viele Wege führen ja nach Rom :) und einbilden kann man sich ja auch das er besser zieht ;)
  • Surrender
    • 3. Mai 2016 um 10:44
    • #66
    Also ich hab den K&N drin und werde mal die Tage einen direkten Vergleich machen. Mal sehen was dabei rumkommt.
  • speed-fan-87
    • 3. Mai 2016 um 10:55
    • #67
    Zitat von Surrender
    Also den Abgastrakt darf man verändern aber auch nur unter strengen Vorgaben sonst keine ABE, EG Genehmigung, TÜV... Die offenen Luftfilter (Pilze) sind meines Wissens nach illegal egal ob was am Abgassytem geändert ist. Meines Wissens nach besteht da auch kein Zusammenhang.
    Stimmt so nicht ganz Surrender es gibt 2 Arten von offene Systeme, diese Injekt sind für den Motersport gedacht (meines Wissens nach) und somit nicht gestattet. Dann gibt es noch die Variante die auch offen ist aber zusätzlich abgeschirmt ist.
    offen aber erlaubt , entfernt man hier auch die Abschirmung wie im Bild unten so erlöscht auch hier die ABE
    offen und nicht zugelassen da keine Abschirmung vorhanden ist und somit die ABE erlöscht (nur für Rennsport oder Tuningtreffen)
    Hatte wegen sowas schon oft Probleme gehabt auch wenn es eingetragen sein sollte.
    2 Mal editiert, zuletzt von speed-fan-87 (3. Mai 2016 um 12:51)
  • Surrender
    • 3. Mai 2016 um 11:06
    • #68
    @speed-fan-87
    Danke wieder was gelernt. Frage, wenn das offene Prinzip wieder geschirmt ist, bringt das den dann soundmäßig überhaupt was?
  • speed-fan-87
    • 3. Mai 2016 um 11:13
    • #69
    Zitat von Surrender
    @speed-fan-87
    sind beide offen, die Abschirumg die du im oberen Bild siehst dient nur dazu wenn sich zum Beispiel die Schelle sich löst und nicht in Motorraum fällt und noch Schäden anrichtet. Ist auf den Bildern gut zu erkennen. Was den Sound betrift bleibt alles beim alten da ist kein Unterschied. Im Prinzip könnte man sagen das diese Abschirmung ein offener Kasten ist.
    Gruss Carsten
  • Surrender
    • 3. Mai 2016 um 11:15
    • #70
    Hmm okay typisch deutsch das das eine erlaubt und das andere verboten ist. 8|
    Vor 2 Wochen
  2. Start und Stopp Automatik
  • 2 Besucher
