Motor Drehzahlregelung
  • Juron
  • 14. Mai 2015 um 10:35
  • Zamundi
    • 17. Mai 2015 um 03:49
    Zitat von Cruiser
    Ach so, wärend des Rollens 8)
    Ist bestimmt eine weitere technische Entwicklung, damit man einem noch in Schwung befindlichen Fahrzeug nicht einen Motor im Standgas anbietet beim Schalten und somit die Differenzgeschwindigkeiten der beweglichen Teile Getriebe beim Einkuppeln nicht zu hoch sind..
    Würde man das perfektionieren, dann könnte man zukünftig auf Synchronringe im Getriebe verzichten ^^
    Mein Oldi-Juke hat das nicht und somit bedeutet das in der Praxis für mich:
    Schmeiß ich den Gang raus und rolle mit Schwung an eine rote Ampel ....... die aber plötzlich grün wird, dann muß ich überlegen, welchen Gang ich reinschiebe in Abhängigkeit von der Restgeschwindigkeit, damit das flutscht und nicht bock oder manuell mit Gas die Drehzahl Motor hochholen vor Gangeinlegung, um einen bestimmten gewünschten Gang einzulegen ;)
    Natürlich sind die Synchronringe dafür da, daß man sich NICHT darum so viele Gedanken machen muß ABER sie halten dann auch nur "normal" lange, was für mich im Speziellem zu kurz sein kann ;)
    Na ja, lassen wir es mal so stehen ;) aber mit der roten Ampel, da müssen wir nochmal reden im Bezug auf die erhöte Dehzahl ;)
    Und im Bezug auf Jurno seine Frage , nehme ich einfach mal an das dein Motor kalt ist wenn er das macht um schneller einer höhere Themperatur für den Kat zu erziehlen oder du zu unterturig unterwegs bist :D das dein Motormanagment die Gaszufuhr anhebt um im Standgas weiter zu fahren und du dann in dem Moment die Kupplung betätigst.
    Einmal editiert, zuletzt von Zamundi (17. Mai 2015 um 03:55)
  • Juron
    • 17. Mai 2015 um 11:13
    @ Zamundi
    Du gehst fehl in der Annahme dass der Motor kalt ist, denn ein kalter Motor geht nicht auf Standgas.
    Gruß Juron
  • schwabenpfeil
    53859 Niederkassel
    • 22. Mai 2015 um 16:14
    Zitat von Juron
    ich hatte mich auch nicht ganz klar ausgedrückt, dieses Phänomen von Standgas auf 1500RPM und wieder auf Standgas, findet
    statt noch während des rollens.
    Wenn ich z.B. auskuppel und in einen Kreisverkehr hinein rolle, beim anhalten tritt es nicht auf.
    Laut Werkstatt ist dieses bei den heutigen Motorsteuerungen normal, da die Raddrehzahl mit ins Spiel kommt.
    Mir war dieses bisher von keinem vorherigen Fahrzeug bekannt, auch beim rollen ging während des auskuppelns die Drehzahl
    auf Standgas.
    Gruß Juron
    das Phänomen ist bei meinem aber auch und das hatte ich auch noch bei keinem meiner anderen Autos.Aber sowohl in diversen Foren als auch bei meinem Haendler wurde mir gesagt das dies normal sei
    3 Antworten
  • 3 Besucher
