Mängelthread Nissan Juke
  • Andreas R.
  • 28. August 2013 um 09:43
  • fraggle
    Rendsburg
    • 17. Juni 2016 um 05:40
    • #401
    So lange ich noch Garantie habe, fahr ich wegen mir jede Woche dort hin. :thumbsup:
    Aber täglich fällt aus, da muss ich sonst gepflegt ausrasten. :cursing:
    Antje
  • speed-fan-87
    • 17. Juni 2016 um 08:31
    • #402
    hebt aber den Blutdruck schön an und deine Adern werden mal gut duchflutet :6413:
    • 18. Juni 2016 um 03:11
    • #403
    1 x die Woche und noch öfter in die Fachwerke :|
    Die Zeit habe ich definitiv nicht :|
    Meiner muss nur 1 bis 2x im Jahr in die Werkstatt ....... ist halt ein Arbeitnehmer-Juke 8o:thumbsup::6413:
  • Holger1971
    • 10. Juli 2016 um 11:06
    • #404
    Hi
    Ich höre so ab 3100 UPM ein ganz helles Pfeifen,so ähnlich wie wenn eine Bremse Pfeift,aber immer nur ab der Drehzahl. Kommt das vom Turbo und lst das normal,hab ja keine Ahnung,lasse mich aber gerne belehren :rolleyes:
    1.6 PureBlack 190 PS
    Immer wenn die Drehzahl stimmt,der Krümmer Rote Farb annimmt :thumbsup:
  • speed-fan-87
    • 10. Juli 2016 um 12:09
    • #405
    Zitat von Holger1971
    Hi
    sollte vom Turbo kommen, merkst du nen Powerschup ? wenn das der Fall ist dann ist es der Turbo der sich bemerkbar macht ^^ also im normalen bereich
    • 10. Juli 2016 um 19:14
    • #406
    Normal ist das der Turbo,oder deine Frau. :D
    • 11. Juli 2016 um 01:28
    • #407
    Pfeifgeräusche im Sinne von Pfeifen sind nach meiner Überzeugung bei keinem Juke normal,
    kommt das Pfeifen definitiv von vorne :!:
    Schau doch mal, welche Geschwindigkeit du bei 3100 RPM fährst und fahre dann diese Geschwindigkeit einen Gang tiefer, ist das Pfeifen dann noch gleichwertig, kann es nicht mehr der Turbo sein denn der macht nun ganz andere Drehzahlen alz zuvor ;)
    Ohnehin sollte man wenn man das Arbeiten des Turbos als Pfeifen beschreiben wollte, dieses spätestens ab 2200RPM hören denn spätestens dann erreicht er richtig Wirkung :!:
  • Holger1971
    • 11. Juli 2016 um 07:52
    • #408
    wenn ich hochschalte ist das pfeifen weg und kommt wieder so ab 3000
    • 11. Juli 2016 um 11:30
    • #409
    Ok, dann kommt das Pfeifen aus dem Motorraum, ist abhängig von Drehzahl aber nicht von Geschwindigkeit.
    Wenn du nicht schaltest, weiter beschleunigst und dann irgendwamm 5000 RPM erreichst ....... geht das Pfeifen dann langsam weg oder bleibt es und wird höher vom Klang her.
    Bei Zweiterem tippe ich auf eine Undichtigkeit, die dann erst die vom Turbo unter Druck gesetzte Luft entweichen läßt, wenn er seine zur Motordrehzahl 3100RPM gehörende Wirkung erreicht hat. :/
    Bei Ersterem tippe ich auf: Alles ok :thumbup:
  • Holger1971
    • 11. Juli 2016 um 18:26
    • #410
    Muss ich jetzt ausprobieren,ich sage was rauskommt,vielen Dank für die Super Antwort,tolles Forum :thumbsup:
    Hab ja noch Garantie
  • 5 Besucher
