  3. Juke F15 - Reifen & Felgen
19er Felgenfrage
  • illi
  • 2. April 2015 um 05:32
  • illi
    Ich möchte mir 19er Felgen zulegen, wie breit kann ich da wählen ohne das Probleme bei Anbau und Eintragung auftreten? Also ich möchte nicht die kotflügel verbreitern und so, bördeln würde ich noch verstehen.
    Hat zufällig jemand ein Bild von einem juke mit baraccuda tzunamee Felgen drauf? Oder schmidt rhino? :thumbup:
    • 2. April 2015 um 07:36
    Schau mal beim Sennertuning vorbei,der hat Bilder mit 20 Zoll .
  • cosworth
    Baden-Baden / BW
    • 2. April 2015 um 08:43
    Das gleiche Thema beschäftigt mich auch.
    Bisher ist es so das es bei 8,5x19 mit 225 oder 235 Reifen die größte Auswahl gibt, immer mit Gutachten. Bei der größe, und einer normalen ET um die 35-40mm,sind keinerlei Umbaumaßnahmen am Juke nötig.
    Willst du breitere Felgen als 8,5 Zoll gibt es nur sehr wenige Anbieter die den Nissan Lochkreis anbieten, Gutachten gibt es meist auch nicht. Das bedeutet Einzelabnahme ohne zu wissen ob es Eingetragen wird (bei einem normalen Prüfer!).
    Nismo RS 2WD - Black - Recaro - TEIN Fahrwerk - Brock 8,5x19 - HKS Premium
  • robbe51
    R-Tune
    Berlin
    • 3. April 2015 um 09:38
    hatte früher 9*19 rundrum, war kein Problem außer das vorn das felgenhorn rausstand.
    Nun fahr ich vorn 8.5*19 vorn und 9.5*19 hinten.
    bei nicht tiefergelegten Juke's kein Problem... Bei tiefergelegten muss aber ein wenig dran gemacht werden ;)
  • illi
    • 3. April 2015 um 10:36
    Klingt gut! Welche einpresstiefe hast du da vorn und hinten? Und ein Bild mit den Felgen am juke würde mich freuen!
  • Guenter296
    Spassfahrer
    • 3. April 2015 um 13:26
    Na da macht sich einer aber im Vorfeld bei der Entscheidungsfindung mächtig Gedanken!!!
    Das mit dem Tuning ist doch wie bei allen anderen auch, wenn es extrem wird dann gibt es nix von der Stange und auch nicht ohne weitere Maßnahmen, sonst wäre es nicht extrem!
    • 3. April 2015 um 13:29
    Bekomme von Giac... 8,5* V 9,5* Hnten wird dann 45mm Tiefer ,braucht aber nix gemacht zu werden.
  • illi
    • 3. April 2015 um 13:41
    45 tiefer ist dann nicht nur federn oder? bild von robbe 51 hab ich inzwischen gefunden! sieht geil aus!
    • 3. April 2015 um 13:43
    Wenns hinhaut Luftfahrwerk.
  • illi
    • 5. April 2015 um 11:08
    Hat einer von euch mal einen weißen juke mit weißen Felgen gesehen? Oder noch besser hat mal ein Bild davon?
