Pioneer SPH-DA120 (Rückfahrkamera,Mikrofon und GPS) nachrüsten
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich benötigte eure Hilfe bzw. euren Rat. Jetzt wo es wärmer wird, habe ich mir vorgenommen, das Standardradio (Visa Plus) gegen das
    Pioneer SPH-DA120 auszutauschen. Wie ich das Radio rausbekomme, darüber habe ich mich schon eingelesen. Jedoch weiß ich noch nicht, wie ich am besten das Kabel für die Rückfahrkamera verlege (Pioneer ND-BC6). Genauso wenig, wie ich das Kabel für das Mikrofon am besten in die Mitte vorne an den Dachhimmel bekomme.
    Die GPS Antennen wollte ich unter die Klappe am Armaturenbrett verbauen.
    Ich habe mir überlegt, eine Kombieinbaubuchse USB und HDMI an den Originalplatz gegenüber vom Zigarettenanzünder zu verbauen. Jetzt weiß ich leider nicht, wie ich am besten die Blende abbekomme, damit ich die dort einbauen kann. Die zweite USB Buchse wollte ich im Handschuhfach verbauen, allerdings denke ich gelesen zu haben, dass das Handschuhfach beim auswechseln des Innenraumfilters ausgebaut werden muss und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das dann der perfekte Platz ist.
    Ich weiß, dass es für meine erste Frage ziemlich viel ist. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Einen schönen Sonntag euch noch.
  • Mach mal Foto vom Radioteil ob das die gleiche Radioblende wie bei mir ist.Hab keine Ahnung wie der Radio btw. die Blende beim Visia aussieht. Wie DIE abkriegst kann ich die sagen....falls du es nicht im Forum entdeckt hast. (SuFu ;) ).
    Achwas....so geht´s auch ...... sieht das so aus wie hier ????
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. ( Bild anklicken zum vergrössern)
  • Für die Rückfahrkamera benötigst Du mehrere Signale, mit viel Glück kommen diese alle von der HU (Headunit) :D .
    Meistens benötigst Du noch Spannung und das Rückfahrsignal :( !!!
    Verlegen der Kabel bedeutet das halbe Auto zu zerlegen :thumbdown: , unterm Himmel oder seitlich an den Holmen!!!
    Microphon geht noch recht einfach, entlang der Türdichtungen gehts gut!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Micha (15. März 2015 um 10:15)
  • Hey Alex vielen Dank für deine Antwort. Wie ich die Radio blende rausbekomme darüber habe ich mich schon schlaugemacht.
    Es geht um die Blende die ich auf den Bildern rot markiert habe. Da ich da gerne die HDMI/USB buche einbauen würde.
    (Da wo auch die Orginale Buchse Sitzt)
    Wie lade ich hier Fotos hoch? Ich habe das recht umständlich gemacht denke ich.
    Bild in Galerie hochgeladen und dann Bild Url eingefügt.
    ?tiny=1?tiny=1
  • Hey Mich danke für deine Antwort. Das es ein recht hoher Aufwand wird dachte ich mir schon. Allerdings habe ich gehofft das mir
    jemand Tipps geben kann entweder wo die Orginal Kabel laufen oder der es selber schon gemacht hat.
    Das Rückfahrsignal wollte ich über die Rückfahrtscheinwerfer abgreifen genauso wie die Spannung da ich die Kamera nur mit Strom versorgen will wenn ich sie auch benötige und das ist nur der fall wenn ich Rückwärts fahre. Zumindest dachte ich mir das so.
    Ich hoffe das ist auch so möglich :/
  • Wie lade ich hier Fotos hoch? Ich habe das recht umständlich gemacht denke ich.
    Über Antwort, Erweiterte Antwort, Dateianhänge
    geht ganz einfach, allerdings nicht größer als 2MB
  • Dachte ich mir doch das mein Weg nicht der einfachste war
    Egal wie schwer der Weg auch sein mag..... Hauptsache am Ziel... :D:D:D
