Ich werde das Gefühl nicht los, daß ich es am Anfang genau so geschrieben habe
Das ist richtig....nur hat mein Timing nicht ganz gepasst...... zog den Hebel zu schnell und liess ihn zu schnell wieder los...... aber jetzt hab ich´s ja raus.... ![]()
Dein Timing mit deinem Hebel ...... möchte doch keinen Sex mit dir, bin zu alt für solche wilden Nummern
Digga....du bist so´n Ar..... ![]()
Ich kann die Verwirrung noch toppen:
In meinem Handbuch steht
Zum Entfernen des Wischerarms
1) bringen Sie den Zündschalter in die Position ACC oder Off
2) Drücken Sie den Hebel nach hinten und halten Sie ihn in dieser Stellung (5)
Die Position (5) ist im nächsten Abschnitt aber auch für das Betätigen der Waschanlage beschrieben. Da heisst es aber "ziehen Sie den Hebel zu sich"
Bei mir hat es auch mit zu mir ziehen funktioniert. Kann man den Hebel nach hinten drücken? Na ja, egal.
so, hab das jetzt gestern auch mal probiert.
Zündung an, aus..... hebel 2 mal schnell hoch.... nix
Zündung an, aus..... hebel kurz zu mir..... nix
Zündung an, aus..... hebel zu mir, hebel gehalten..... tataaaaa... wischer oben ![]()
Tja.....
wer die Wahl hat,quält sich rum
MfG
Probiere das seit Tagen klappt nicht, ist mir jetzt zu kalt.
Sitze im Schlafanzug am PC.
Aber nachher dann ja dann versuche ich das letzte mal.
Den Wischer in Hab acht zu bringen.
Fahre gleich zum
es funzt nicht weder so noch so!
Was ist denn so anders, einfach die Zündung auszuschalten wenn die Arme oben sind? Geht's hier ums Prinzip oder weil man dann nebenbei kein Radio mehr hören kann? ![]()
Bei mir im Handbuch steht für Typ a eine Eigene Handhabung und für Typ B eine andere.
Es steht nix da was für einen Typ ich habe A oder B.
Beide funzen nicht , und so wie früher in oben Stellung Zündung aus schon gar nicht.
Dann geht er in Nullstellung zurück ich werde Wahnsinnig.
achso, bei meinem alten Honda hab ichs immer so gemacht. Dann kannst du nur noch schnell die Batterie abklemmen wenn er oben ist ![]()
habs jetzt auch mal probiert, Zündung aus hilft wirklich nichts. aber Zündung ausschalten, zwei mal antippen ging, fuhr hoch und blieb stehen.
Fahre gleich zum
kann der sich mit rumärgern. ![]()
