Scheibenwischer reinigen mit einem Trick !
  • 13. November 2014 um 15:22
  • Ronny
    Driver
    Schweiz nähe Luzern
    • 17. November 2014 um 19:04
    • #31
    Habe bei meinem auch keinen Zündschlüssel mehr.
    • 17. November 2014 um 20:13
    • #32
    So , war beim Freundlichen...... und ausgeflippt.... :D
    Der setzt sich rein, spielt am Schlüssel und es geht....... ich dachte ich seh nicht richtig. Hatte eigentlich alles richtig gemacht ....NUR ZU SCHNELL. ;(
    • 17. November 2014 um 20:19
    • #33
    Zitat von saxony
    Zündschlüssel? Was ist das denn?
    Mit einem Zündschlüssel werden Automobile sowie andere
    motorisierte Geräte und Maschinen geöffnet und gestartet. Bei modernen
    Automobilen enthält er meist eine elektronische Wegfahrsperre und einen Funksender zum Bedienen der Zentralverriegelung, ohne den Schlüssel ins Schloss stecken zu müssen.
    Zum Starten des Fahrzeugs wird der Zündschlüssel in das Zündschloss gesteckt. Wird er eine Stellung nach rechts gedreht, wird die Zündung
    aktiviert, die den Zündkreislauf schließt, so dass der Motor gestartet
    werden kann. Zusätzlich werden elektrische Verbraucher wie Lüftung und elektrische Fensterheber aktiviert. Wird er noch eine Stellung weiter gedreht, so wird der Anlasser betätigt, welcher wiederum Motor startet.
    :D:D:D
    • 17. November 2014 um 20:43
    • #34
    Tja, in der Ruhe liegt die Kraft ! Da kannst du ja froh sein, dass du den Hebel nicht abgebrochen hast ! :D
    • 17. November 2014 um 20:47
    • #35
    Ich hätt dem Werkstattmeister fast was abgebrochen nachdem er mich so hämisch angrinste...... :P
    • 18. November 2014 um 03:52
    • #36
    Hi Alex,
    wäre noch schön zu wissen WIE es bei Dir /Deinem JUKE geht!!
    Drücken....Ziehen....Beides ???
    Denke mal das es nicht allein mit -am Schlüssel gespielt- geklappt hat,oder :whistling: ....
    MfG
    • 18. November 2014 um 10:32
    • #37
    Wer den Schaden hat,spottet jeder Beschreibung. 8o
    • 18. November 2014 um 18:00
    • #38
    Zündung an , Zündung aus und innerhalb 10 Sekunden den Wischerhebel 1x gezogen (Wischwasserspritzfunktion)
    ...... und Klein-Alex is wieder glücklich..... :D
    • 19. November 2014 um 04:17
    • #39
    Danke für die Aufklärung Alex!
    Aber wenn das so ist: Er macht einfach nicht was FRAU ihm sagt,hättest Du Dir vieles ersparen können ;) !
    Hauptsache ist aber natürlich das Alex wieder glücklich ist :thumbup: !
    • 19. November 2014 um 14:17
    • #40
    Danke ,
    das ist sehr nett von Dir Cruiser ^^ !!
    Aber wie schon geschrieben: Ich hupe nicht mehr ;) !!
    Lieben Gruß
  • 4 Besucher
