....Hatte ich erwartet !! ![]()
Nissan Conect App Android
In der Frage ging es doch um die Android-App.
Mein Connect 2 (alt) hat auch Apps (Wetter, Spritpreise, Fluginfo), ist aber nicht kompatibel mit der Handy-App. (Anmeldung nicht möglich)
Hat das Connect 2 neu, eigentlich auch die Empfangsmöglichkeit von DAB + ????
Anleitung zum Verbinden mit Nissan Connect:
- Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein.
- Verbinden Sie ein kompatibles Mobiltelefon über Bluetooth mit dem Fahrzeug. Hilfe zum Verbinden per Bluetooth finden Sie
- Drücken Sie die Taste „SETUP“ (Einrichtung).
- Tippen Sie auf „Info“.
- Tippen Sie auf „Zur Nutzung der Informations-Dienste registrieren“.
- Tippen Sie auf „Weiter“ und wählen Sie Ihr Land aus. Dieses System nutzt ein per Bluetooth gekoppeltes Telefon, um beim Verbinden eine Nummer anzuwählen. Die üblichen Gebühren des Mobilfunkanbieters fallen an.
- Geben Sie den NissanConnect Benutzernamen ein und drücken Sie „OK“.
Für Besitzer des Connect 1 ist spätestens bei Punkt 4 Feierabend. Denn beim Connect 1 gibt es keinen Menuepunkt "INFO".
naja, ich habe keinen INFO Button im Setup, siehe Foto ?!Alles anzeigenEs gibt insgesamt 3 verschiedene Connects, die NICHT mit dem Kartenmaterial der jeweils beiden anderen Connects funktionieren, somit gibt es auch 3 verschiedene Gruppen von Kartenmaterial, die Connects sind:
Connect1
Connect2 (alte Version)
Connect2Die leichte Methode:
Man nimmt die SD-Karte aus dem Slot des Connect und schaut drauf.
Ist es eine Karte mit Bezeichnung 1KA beginnend, so ist es das Connect2 (alte Version) und spielt nur mit Karten der Gruppe 1KA ...
Ist es eine Karte mit 4EA beginnend, so ist es das Connect2 und spielt nur mit Karten der Gruppe 4EA ..
Was ist dann meins für ein Modell ?Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Wo finde ich die SD karte ?
auf der rechten seite oben ist die sd karte und unter deinem map knopf ist der info button
Rechts neben CD-Schacht....... sieht zumindest so aus.... drück da mal sachte rein, dann müsste die Karte rauskommen.
Das ist so. Karte sitzt ganz oben rechts. Zum herausnehmen am besten mit einer Münze oder ähnlichem hineindrücken. Vorsichtig!
Dann kommt die Karte heraus.
Man kann auch mit einem langen Schraubendreher schnell und ruckartig feste drücken. Dann kann man die Karte mit dem Pollenfilter herausnehmen
..... Hör auf mit dem Scheiss..... nicht dass das womöglich jemand macht.
Ok, ok. DAS WAR EIN SCHERZ! LIEBE KINDER: NICHT ZUHAUSE NACHMACHEN!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. So , jetzt aber wieder zurück zum Thema.....
