Beleuchtung verbessern?
  • Toecutter
  • 13. November 2013 um 18:35
    • 15. Dezember 2014 um 04:12
    • #181
    Bei mir hat sich nach 3,5 Jahren das "ARTIGE" verabschiedet .... habe nun auch vorne "klitzekleine SMD-LED" Leuchtmittel in den Standlichtern drin, dezent und trotzdem können da selbst die w5w Phillips Blue Vision absolut nicht mithalten ^^
    Ja ich weiß .... es gibt aber schlimmstenfalls nur eine Geldstrafe und vielleicht Aufforderung zum Rücktausch, KEIN Erlöschen der Betriebserlaubniß :)
    Zum Alter hin werde ich noch richtig zum todesmutigen Rebellen :0016:
  • Speedsta
    Lämplidealer
    CH: Au SG
    • 15. Dezember 2014 um 07:29
    • #182
    lach ja ich glaube das ist noch vertretbar :D
  • LaFee
    Viersen
    • 15. Dezember 2014 um 10:03
    • #183
    Hallo Günter296, haste die Lampen an den Neblern schon getauscht???
    Hier ist es im Moment saukalt und nass, da hatte ich bis Dato noch keine Lust unter den Wagen zu kriechen ;)
  • Guenter296
    Spassfahrer
    • 15. Dezember 2014 um 21:43
    • #184
    Hallo LaFee, ja hab sie heute getauscht, dauerte ca. 1/2Std.
    Man muss erst unten am Unterfahrschutz die Karosseriestifte lösen, dann rechts und links die Schrauben des Abweisers entfernen, dann kann man das ganze vorsichtig nach unten ziehen und mit dem Arm durchgreifen, nun muss man "blind" das Leutmittel rausdrehen, die Kabel sind so lang das man die nach unten rausziehen kann. Habe mir zum Schutz der "alten" und neuen Leuchtmittel Latexhandschuhe angezogen um keinen Fettfilm zu hinterlassen.
    Einbau umgekehrt und blind, aber es geht, bin das aus meiner Täglichen Arbeit gewöhnt ab und an blind zu Arbeiten.
    linkes Bild: links Original rechts Xenonlook rechtes Bild: beide Xenonlook
    image.jpg 161,21 kB – 0 Downloads image.jpg 162,09 kB – 0 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von Guenter296 (15. Dezember 2014 um 22:08)
  • Seoulmike
    • 15. Dezember 2014 um 23:05
    • #185
    Hallo!
    Nur einmal eine Frage:
    Wie komme ich an die Standlichtbirne ran, um diese tauschen zu können? Eine schnelle Antwort wäre super.
    Gruss aus Hamburg, mike.
    • 16. Dezember 2014 um 02:28
    • #186
    Zitat von Seoulmike
    Hallo!
    Von hinten an den Leuchtmittelträger fassen und links herum GEGEN den Uhrzeigersinn jeweils 45Grad drehen, dann nach hinten rausziehen. Zurück das Ganze genau anders herum ;) So jedenfalls ist es beim "alten" Juke, also nicht Facelift :)
  • Seoulmike
    • 16. Dezember 2014 um 08:23
    • #187
    Dankeschön! Werde ich nachher mal testen.... ziemlich simpel.... hoffe ich! ;)
    • 16. Dezember 2014 um 16:02
    • #188
    Ja, im Grunde simpel ..... wenn das nicht so schwergängig wäre, nachdem man da längere Zeit nicht dran war.
    Selbst ein Tröpchen Öl auf Plastikzungen der Stecker und der Gummies macht es nur unwesentlich leichtgängiger :/
    • 16. Dezember 2014 um 17:26
    • #189
    @Seoulmike : Kleiner Tip....wenn du die linke Standlichtbirne wechselst, stell dich mit der rechten Hüfte an den Kotflügel und benutz die rechte Hand. Auf der rechten Seite genau umgekehrt. (linke Hüfte an Kotflügel und linke Hand) , hab´s zuerst auch anderst probiert...... und fast das Handgelenk gebrochen....... ;)
  • Namron
    Brömmler Sponsor
    Leipzig
    • 16. Dezember 2014 um 17:55
    • #190
    Kannst du das mit Fotos dokumentieren...
    1 Antwort
    Vor 2 Monaten
  • 3 Besucher
