Hat einer von Euch zufällig die Pin Belegung der weißen Stecker oder einen entsprechenden Link für mich
Danke für Eure Hilfe ![]()
Gibts da nicht 2 weiße?
Stimmt, es sind 2 weiße Stecker
Der Untere, fast vollständig Belegt, ist für die Stromversorgung und die Lautsprecher zuständig, das weiß ich schon
Der obere ist für die Rückfahrkamera und das Mikro zuständig, und es scheint keinen Adapter-Stecker dafür zu geben
Habe bisher jedenfalls nichts gefunden, daher die Anfrage
ja also die belegung für den stecker da ist eigentlich auch gar nicht mehr drauf =)
Mikro mit Abschirm und signal kabeln
Kamera mit Abschirmung und Signalkabel
Rückwärtsgangsignal
und des wars dann eigentlich schon
Fuchs Du hast die Gans gestohlen
Wäre schon gut zu wissen wie die Belegung der Pins ist
dann kann ich mir selbst etwas zusammen stricken
Gibts denn von Nissan keine Belegungs oder Schaltpläne aus dennen es ersichtlich wird
Komme da irgendwie nicht weiter, so ein M..t
Hat etwas länger gedauert
Bin aber in den Tiefen der Nissan Welt weiter gekommen
Hier der Belegungsplan fürs Connect 1:
Hallo.
Bei der Steckerbelegung ist so weit alles klar..., bis auf...:
Pin 24 am Stecker M118
Farbe B Signal Name EQ4
Was kann/soll das sein?MfG Veit
Natürlich
Pin 24 an M118 ist eine Masseleitung und geht zu einem Massepunkt der M35 heist =) direkte Masse vom Connect
