Hallo zusammen,
ich hoffe, jemand hatte den Fehler schon einmal.
Fahrzeug:
- Nissan Juke F15
- 1.5 dCi (K9K), 110 PS
- Baujahr 2013
- ca. 233.000 km
Fehler:
- P047A – Abgasdrucksensor 2, Stromkreis fehlerhaft
- Teilweise auch P047C
- Im Gutmann steht: „Abgasdrucksensor 2 – Stromkreis fehlerhaft“
Das Merkwürdige ist, dass sich die Fehler zwar löschen lassen, aber bereits bei Zündung EIN (Motor aus) sofort wieder gesetzt werden.
Bisher gemacht:
- Original Nissan Abgasdrucksensor ersetzt.
- Original Metallrohr zum Sensor ersetzt.
- Stecker optisch geprüft, sieht einwandfrei aus.
- Am Sensorstecker gemessen:
- 5 V Versorgung vorhanden.
- Zwei weitere Leitungen liegen bei ca. 0 V (Sensor war dabei abgesteckt).
Der Motor läuft normal, kein Leistungsverlust.
Meine Fragen:
- Hatte jemand schon einmal P047A/P047C trotz neuem Originalsensor?
- Gibt es bei diesem Motor tatsächlich zwei Abgasdrucksensoren oder bezieht sich „Abgasdrucksensor 2“ auf den Sensor unter der Spritzwand?
- Ist eher ein Kabelbruch oder ein Problem im Motorsteuergerät wahrscheinlich?
- Welche Messungen würdet ihr als Nächstes durchführen?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Im Anhang die Teile die ich getaucht habe.
