  2. Nissan Juke F16 Forum ab 2019 (neues Modell)
  3. Juke F16 - Allgemeine Themen
Zündungsplus / Einschaltplus
  • zonenfuchs
  • 6. Juli 2025 um 20:10
  • zonenfuchs
    Duisburg
    Hallo zusammen. Ich möchte einen Marderschreck einbauen bzw. einbauen lassen. Hat jemand eine Idee wo ich Einschalt bzw. Zündungsplus her bekomme? Ansonsten würde das Gerät permanent auch bei der Fahrt piesen .
    Danke für hilfreiche Antworten.
  • Dirk09
    Koblenz
    • 9. Juli 2025 um 14:55
    Hallo Zonenfuchs,
    Normalerweise macht man einen Marderschreck an die Batterie, weil er soll ja an sein wenn du dein Auto abschließen oder verlässt. Sonst bringt der ja nichts. Wenn an die Batterie, mach eine Sicherung dazwischen.
    Gruß Dirk
  • zonenfuchs
    Duisburg
    • 11. Juli 2025 um 09:24
    Hey . Danke für deine Rückmeldung. Ich wollte ihn schon an der Batterie anschließen. Aber auch an Zündungsplus . Sonst piepst der ja auch wenn ich fahre .
    Oder sehe ich das falsch? Gruß
  • Dirk09
    Koblenz
    • 11. Juli 2025 um 11:47
    Das siehst du falsch, wenn Zündungsplus, ist immer noch Strom drauf.
    Gruß Dirk
  • venom
    • 11. Juli 2025 um 13:10
    Hier wird leider Quatsch erzählt: Der normale Marderschreck hat 3 Leitungen:
    Dauerplus
    Masse
    Klemme 15 geschaltetes Plus
    Wenn die Zündung an ist soll der Marderschreck ausgehen, ohne Zündung soll er piepsen - Genau wie der TE schreibt.
    Die Praxis (so mache ich das auch) sieht aber so aus: Plus und Minus ran und Zündung weglassen. Dann piepst der durch. So ein Marderschreck hält ohnehin keine 10 Jahre, ob mit oder ohne 3. Kabel.
  1. Start und Stopp Automatik
    2 Antworten
  2. Kartenmaterial nach update beschädigt
  3. Head Up
Tags
  • Radio
