Hallo liebe Juke Freunde. Ich bin neu hier und habe auch schon ein Problem....
Bei meinem Juke 10/2012 läßt sich die Lüftung nicht mehr steuern. Warm / Kalt geht. Stufe 0-4 geht auch. Ich kann nicht steuern wohin. Der Drehschalter läßt sich ohne Widerstand drehen. Habe keine Klima Automatic. Linke Scheibenlüftung geht stark, rechte kaum vorhanden. Alle anderen Seitendüsen gehen ebenfalls mit. Ideen? Seilzug defekt? Oder werden die Klappen mit Motoren gesteuert? ![]()
Lüftungsrichtungen lassen sich nicht steuern.
Das wird über Stellmotoren geregelt, dazu drückst du ja die Tasten. Was meist du mit Stufe 1-4?
Ich drehe den Schalter auf 0 für Lüftung aus. 1 für wenig und 4 für starke Lüftung. Bin ja voll analog. Keine Automatic.
Moin moin!
Dieser Juke ist wohl ein Visia plus mit manueller Klimaanlage. Die hat noch einen 4stufigen Gebläseschalter und ich nehme an, dass die Luftverteilung mittels Seitzug und Klappen gesteuert wird ohne Motoren...
Da wird dann wohl etwas Mechanisches defekt sein, also ausgehängt er Zug oder eine gebrochene Verbindung zur Luftklappe - muss wohl mal ein Fachmann ran...sorry!
Hallo Jörg.
Ja das hab ich mir auch schon gedacht.
Gehe am Donnerstag in die Werkstatt.
Da kann ich alleine sowieso nichts machen.
Ich habe die billigste Version von Juke.
Manuelle Klima und Elek.Fensterheber.
Das war es !
Nicht mal eine Sitzheizung habe ich.
Für mich reicht es aus. -
Das war es !
Für mich reicht es aus.Fischerinnen sind hart im nehmen.
So sieht's aus!
Das hatte ich irgendwie überlesen.
Dann natürlich Bowdenzug. -
Ist das ein großer Aufwand? Prüfen und beheben?
eher nicht
