Hochtöner ausbauen tauschen, A-Säulen Verkleidung ausbauen
  • Die A-Säulenverkleidung ist etwas frickelig zu entfernen, da sie von 2 Haken gehalten wird, die um 90 Grad gedreht werden müssen :!:
    Achtung :!: Im oberen Bereich der Verkleidung ist am Holm die Mechanische Auslösevorrichtung für den Airbagvorhang befestigt :!:
    Diese Bitte nicht mit Hebelwerkzeug "bearbeiten", könnte sonnst Teuer werden :cursing:
    Hat man es dann geschafft ohne etwas kaputt zu machen, kann die Verkleidung entfernt werden, dann schaut man auf die "Hochtöner", "Qäcker" :D
    Diese sind auch nur aufgesteckt und lassen sich leicht entfernen.
    Fotos folgen!!!
  • FOTOS!!! :thumbsup:
    Als erstes die Tür öffnen :D Dann die Türdichtung im Bereich A-Säule großzügig lösen!!!
    Jetzt kann hinter die Verkleidung gefast werden und mit einem leichten Ruck von der Säule weg ziehen. Die Verkleidung bleibt dann an 2 Haken "hängen" :(
    Besagte Haken um 90 Grad drehen, dann kann die Verkleidung entfernt werden. !!! Achtung!!! Nicht an der Airbag Auslöseeinrichtung hantieren, könnte bösse enden :!: Diese befindet sich im oberen Bereich zum Dachhimmel hin!!!
    So siehts dann Original, und nach dem Umbau aus!!!
    Fertich :D
  • Geniale Fotosession ;)
    Die Verkleidungen A-Säule bekam ich aber problemlos so ab um vor 2 Jahren Qietschen und Knarzen dahinter zu beseitigen, also OHNE Entfernung Türdichtung :)
  • Hallo Michael
    Wollte mal fragen ob du bei den hochtönern das kabel von den alten genommen hast oder neue hochgezogen .
    wenn du die alten genommen hast wo gehen sie hin z.b in die türe .
    bin gespand auf eine antwort .
    gruß olaf
    P.S ab montag soll das wetter ja endlich besser werden dann fange ich an :thumbup:
  • Habe die "alten" benutzt, Stecker ab und Hochtöner mit Kondensator angelötet, Fertich :D
    Wo die Kabel zusammen laufen (Parallelschaltung)weiß ich nicht, habs nicht gefunden, ist auch nicht wichtig, Hauptsache die Lautsprecher werden "Richtig" angeschlossen :thumbsup:
  • Hi Micha, war der Kondensator bei den LS dabei?
    Wenn nicht, was hast Du da verbaut?
