ölstandanzeige im Display
    Wenn du die Zündung einschaltest/den Motor startest, erscheint die Meldung "Oil GOOD" in Display.
    Wenn du sofort nach Erscheinen dieser Meldung die "Info-Taste" links am Lenkrad drückst, erscheint im Display der Ölstand in Form von Kreisen und Strichen:
    ooooo : Ölstand bei maximum (oder darüber!)
    oooo- : Ölstand etwa 0,2l untermaximum (alles i.O.)
    ooo-- : Ölstand etwa 0,4l unter maximum (alles i.O.)
    u.s.w bis
    o---- : Ölstand kurz vor minumum (etwa 0,5l Öl nachfüllen)
    Wenn er noch weiter absinkt, erscheint die Meldung "Oil LOW" im Display.
  • Ich hatte einen Leihwagen, auch einen Juke 1,2 aus 2015.
    Da ging das auch nicht, die Anzeige gab es nicht.
    Zumindest der Nismo RS hat es.
    JUKE NISMO RS
    2 WD - Serie
    Black Metallic
  • Ich habe auch einen Juke 1,2 aus 2015 (EZ, gebaut laut COC 10-2014) und da funktioniert die Anzeige hervorragend! :)
    Schon komisch...vielleicht mal beim Freundlichen fragen und es muss eventuell eine andere Software aufgespielt werden. Kann mir nicht vorstellen, dass bei einigen Motoren die Hardware für die Anzeige nicht vorhanden ist, sondern nur nicht abgefragt/angezeigt wird... ?(
    @anja007 : verrate uns mal das Baujahr deines Juke...
