Moin, bei dem Automatik gibt es auch die Stufe L. Heißt das low? quasi eine Untersetzung?
Danke
Automatik Getriebe Stufe L
Also mein Juke mit Automatik hat keine Stufe L. Muss ich das jetzt reklamieren
Bist du sicher, dass du einen Juke fährst?
Mein Automatikgetriebe hat auch kein L.
P
R
N
D -
Also, ich habe diese Automatik, ganz unten ist L
ooookeeee ...
Damit bin ich raus, meins sieht völlig anders aus....
P
R
N
DEs gibt offensichtlich verschiedene Gangwege bzw Automatik-Anordnungen. Nach googeln ist das wohl keine Frage des Baujahres, sodern Motor oder Juke-Version. Keine Ahnung
Also kein Grund zur Beunruhigung....
....!!Meiner hat die gleiche Schalt-Kulisse ....
Hier die Bedeutung ......L (LOW) If equipped
use this position when climbing steep hills slowly or driving slowly through deep snow,sand or mud,or for maximum engine braking on steep downhill grades
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hier mal flott übersetzt...
...L (LOW) Falls vorhanden
Verwenden Sie diese Position, wenn Sie steile Hügel langsam oder langsam durch tiefen Schnee, Sand oder Schlamm fahren oder für maximale Motorbremsen auf steilen Abfahrten
BuddyPS: Du hast ja auch Overdrive ...Siehe Bild !!
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. -
Hallo Buddy ...
und das ist auch ein CVT-Getriebe ...
Wolfgang
Alles anzeigen
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. u hast ja auch Overdrive ...Siehe Bild !!
Den overdrive switch verstehe ich als Sport-Gang?
Hätte ein Wagen mit 6 Gängen dieses "L" , dann würde es sich bei Aktivierung so auswirken, daß du nicht mehr in die Gänge 4-6 schalten kannst, was man sowieso nicht bei sehr großen Steigungen, Gefällen und Fahrbedingungen mit sehr schlechter Bodenhaftung macht.
Das CVT weiß es aber nicht von alleine, deshalb muß man ihm es mit "L" Aktivierung mitteilen, wenn man in so eine spezielle Situation gerät und das CVT wird es dann mit entsprechend geändertem Übersetzungsverhalten quittieren.Wenn man mehr wie ca 80% Gas gibt, dann spührt man, wie man das Gaspedal über einen kleinen mechanischen Wiederstand hinweggetreten hat. Das Motormanagment schaltet nun in den Sportmodus EGAL, in welchem Modus man fährt und zeigt auch nicht an, daß es den Modus geändert hat. Geht man wieder zurück mit dem Gaspedal "unter" diesen Wiederstand, dann schaltet das Motormanagement wieder in den aktivierten und angezeigten Modus zurück. Dieses soll z.B. Überholvorgänge erleichtern und funktioniert sehr gut auf automatische Weise.
Auch hier weiß das CVT aber von alledem nichts und verhält sich entsprechend des Modus, in dem man fährt. Nun kann es passieren, daß beim Überholvorgang das Motormanagement durch die Gaspedalstellung erkennt, daß du die volle Power brauchst ABER das CVT verhält sich weiterhin entsprechend des aktivierten Modus und wenn der ECO ist, dann hat man verloren.
Der kleine Zusatzknopf am Wahlhebel CVT Fahrstufe schaltet bei Betätigung das CVT in den Sportmodus damit das CVT hohe Drehzahlen Motor zuläßt, was es im ECO-Modus und teils im Normal-Modus so nicht ohne weiteres zulassen würde.Daß das CVT NICHT vom Überschreiten des Wiederstand Gaspedalt automatisch beeinflußt wird ähnlich wie das Motormanagement macht auch Sinn, denn wenn man auf der Autobahn auf Endgeschwindigkeit gehen will und das CVT würde auf Übersetzungsverhalten Überholvorgänge gehen wegen Überschreitung Gaspedalwiederstand ...... dann würde man mit brüllendem Motor und 150kmh über die Autobahn schleichen
Fazit: Beim Schalter hat man am Meisten zu tun um immer das Optimum herauszuholen, egal, ob man rasen will, überholen will oder sparsam fahren will.
Man sollte aber nicht denken, daß man beim CVT gar nichts zu tun hat, wenn man das Optimum aus seinem Wagen rausholen will, zu tun hat man zwar viel weniger mit CVT aber immerhin etwas in speziellen Situationen
