• Danke - schon klar wo er sitzt, aber hatte noch nie einen in der Hand. Im Gegensatz zu solchen aus dem SmartHome-Umfeld bspw.
    Die Frage wäre halt wie du dahinter kommst; also das Kabel vom LED-Licht soll ja nicht sichter hinter irgendwelchen Blenden verschwinden. Dafür muss ich ja eigtl. nicht den Türkontakt selbst entfernen, sondern nur an das Kabel gelangen was zum Türkontakt geht, oder?
    Also auf deinem Bild quasi da rechts irgendwo hinter die Blende zwischen Tür und Vorderrad!?
    "Ah. Duly noted... and ignored!"
    - Megatron
    Nissan Juke Nismo RS - Allrad (*2015) - aktueller Umbaustatus: Joker - Nismo RS
  • Schau Dir doch mal diese Sachen von OSRAM an,sind aber nicht gerade billig!
    http://www.amazon.de/LEDambient-Interior-Kit-Innenbeleuchtung-LEDIN...
    Aber easy zu installieren.... ;) ..!Auch wireless !!
    PS: Hier eine gute und nicht allzu teuere Auswahl : http://www.auspreiser.de/preise/?q=osra…CFdSGaAodSDkMNQ
    Hier mein Favorit ,wie (Fast) immer: ca.32.-€ Incl.Versand
    http://www.aliexpress.com/item/4X-50cm-LED-strip-Car-styling-Air-atmosphere-interior-Car-light-RGB-8-color-Ambient-Infrared/32373836779.html?spm=2114.01020208.3.93.arTYcR&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_7
    2 Mal editiert, zuletzt von Buddy (3. Dezember 2015 um 12:59)
  • Sorry - habe ja Leuchten und will auch keine Fernbedienung sondern einfach gescheite Innenraumbeleuchtung beim Türöffnen wie es andere Anbieter standardmäßig haben ;)
    - Megatron
  • Nur gescheite Ineraumbeleuchtung...Das ist doch einfach !
    Alle Innenraum Lampen durch LED,s ersetzen!
  • Dafür muss ich ja eigtl. nicht den Türkontakt selbst entfernen, sondern nur an das Kabel gelangen was zum Türkontakt geht, oder?
    WOZU schreib ich eigentlich nen Roman um dir zu erklären wie man den S.... einbaut.
    Dann kommt die Bemerkung : " Dafür mus ich ja eigentlich NICHT den Kontakt entfernen"...... MAAAAAN , du sollst den Scheisskontakt ausbauen um zu sehen welche Farbe das Kabel hat, oder wie willst du sonst IM Kabelstrang das richtige Kabel finden.......
    So , ICH bin bei dem Thema jetzt raus......... von mir aus kannste dir ne Kerze reinstellen.......oder fahr in ne Werkstatt.
  • WOZU schreib ich eigentlich nen Roman um dir zu erklären wie man den S.... einbaut.Dann kommt die Bemerkung : " Dafür mus ich ja eigentlich NICHT den Kontakt entfernen"...... MAAAAAN , du sollst den Scheisskontakt ausbauen um zu sehen welche Farbe das Kabel hat, oder wie willst du sonst IM Kabelstrang das richtige Kabel finden.......
    Mal ganz ruhig :)
    Ich kann nicht sagen ob es am Sender oder Empfänger liegt, aber für mich ist es offen gesagt sehr schwer deinem Satzbau zu folgen. Ich bin jetzt noch mal alles durchgegangen und erahne nun teilweise worauf manche Hinweise abzielen.
    Bitte versuch aber mich zu verstehen: Ich habe keine Ahnung ob bzw. das da ein großer Kabelstrang verläuft. Meine Annahme war, dass es dort ein einzelnes, spezifisches Kabel gibt, was zum Kontakt abgeht. Kann natürlich sein, dass ich damit falsch liege. Aber genau deshalb frage ich ja.
    Um es mal übersichtlich zu machen:
    1.) Alle Blenden im Fußraum entfernen hinter die später ein Kabel soll
    2.) Türkontakt entfernen um das Kabel zu identifizieren, welches zum Türkontakt läuft
    3.) Türkontakt wieder einbauen ohne etwas zu ändern
    4.) Kabel vom Türkontakt hinter der Blende mit Stromdieb abgreifen
    5.) Licht mit Stromdieb koppeln
    6.) Lichtstreifen anbringen
    7.) Kabel hinter Blende sichern
    8.) Blende anbringen
    Ergänzungen? :)
    @ Buddy:
    Im Fußraum ist bei mir standardmäßig keine nennenswerte Beleuchtung; die normale habe ich bereits ersetzt.
    - Megatron
  • Okay , nochmal..... :saint:
    1.) Alle Blenden im Fußraum entfernen hinter die später ein Kabel soll - richtig
    2.) Türkontakt entfernen um das Kabel zu identifizieren, welches zum Türkontakt läuft - richtig , aber dran denken dass das geschaltene Masse ist.
    3.) Türkontakt wieder einbauen ohne etwas zu ändern -richtig
    4.) Kabel vom Türkontakt hinter der Blende mit Stromdieb abgreifen - falsch.... den Stromdieb musst du im Sicherungskasten auf Dauerplus setzen. An das Kabel vom Stromdieb kommen dann beide Pluskabel deiner Lichtleisten
    5.) Licht mit Stromdieb koppeln- so nicht ganz richtig , die Pluskabel der Lichtleisten haben wir in Punkt 4 ja schon angeschlossen. Die Massekabel der Leisten müssen jetzt an die von dir idendifizierten , geschaltenen Massekabel ( Kabelstrang im Einstiegsholm)
    6.) Lichtstreifen anbringen - richtig, obwohl ich das eher als Punkt 3a machen würde
    7.) Kabel hinter Blende sichern - richtig
    8.) Blende anbringen - richtig
    Wenn jetzt immer noch nicht weiterkommst weiss ich echt nimmer weiter wie ich es besser erläutern soll, dann mussste bis nächstes Frühjahr warten..... dann mach ich´s selbst. ^^ ...bzw. DU machst..... ich kucke... 8o
