  3. Juke F15 - Fahrwerk & Bremsen
Eibach Federn
  • Osterbrucher
  • 4. November 2014 um 17:03
  • Osterbrucher
    Hallo ,ich habe ein Problem in meinem Nissan Juke habe ich am Wochenende Eibach Federn eingebaut vorne 25mm und hinten 20mm tiefer! Jetzt knarrt er vorne rechts beim einlenken! Woran kann das liegen ? Kann mir einer helfen?
    • 4. November 2014 um 17:09
    Also ich hab noch nix tiefergelegt, aber hab von Bekannten gehört dass sich das Ganze noch "setzen" muss , dreh mal an der Feder, vielleicht sitzt sie ja auch nicht richtig........ ich würd mal noch ne Weile abwarten ob´s nicht vielleicht von alleine aufhört. Ansonsten mal beim Freundlichen nachfragen an was das liegen könnte.
  • Osterbrucher
    • 4. November 2014 um 17:13
    Ja ok danke ich werde noch mal abwarten bis zum Wochenende!
  • Bohne
    KFZ-Mechatroniker
    • 4. November 2014 um 19:57
    Hast du die Schrauben vom Domlager markiert? Weil das Domlager kann man beim Juke verstellen bzw auch falsch rum einbauen. Hab meinen mit H&R Federn 30mm runtergezogen und bei mir Knarzt nicht =) schaus dir nochmal obs auf beiden Seiten ca gleich ist.
    Catch me if you can
    Juke Tekna Dig-T 2011, Connect 1
    [Blockierte Grafik: http://laser-king24.de/1493-thickbox_default/d350-car-turbo-smile-.jpg]
  • Osterbrucher
    • 4. November 2014 um 21:27
    Nein leider nicht dann muß ich das nochmal kontrollieren ! Danke für den Tip!!!
  • Tieferlegung und Distanzscheiben
    • IcemanDo
    • 13. Januar 2019 um 23:46
    • Juke F15 - Fahrwerk & Bremsen
