Beleuchtung verbessern?
  • Toecutter
  • 13. November 2013 um 18:35
    • 30. November 2014 um 20:16
    • #141
    Zitat von Bellwood
    Jetzt habe ich den ganzen Thread gelesen und weiß noch nicht, ob ich was an der Kennzeichenbeleuchtung ändern will und welche Standlichtbirnen der Pre-Facelift braucht.
    Bei meinem Standlicht vorn (ist kein Standlicht aber bekannt, was gemeint ist), Innenbeleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung 5W Stecksockellämpchen w5w, müßte bei deinem auch so sein ;)
    Kofferraum Sofitte 5W ABER könnte bei deinem auch w5w sein, sie wollten das mal ändern bereits bei den alten Jukes schon soweit gehört.
    Ausser vorne oben habe ich ALLE 5W w5w Stecksockellämpchen gegen SMD-LED ohne CanBus Technik ausgetauscht, wesentlich heller bei weniger Strom und Abwärme ;)
  • Gray Wolf
    • 30. November 2014 um 20:22
    • #142
    Hier für alle noch einmal die Beleuchtungsliste für den Juke 1
  • Bellwood
    • 30. November 2014 um 20:23
    • #143
    Danke @Cruiser
    Mit den SMD-LED das habe ich gelesen. Muss da mal stöbern. Hätte gerne was mit (E)-Zeichen.
    Ansonsten gibt es was blaues von Osram.
    • 30. November 2014 um 21:00
    • #144
    Zitat von Bellwood
    Danke @Cruiser
    Die Osram habe ich vorne oben wegen der E-Geschichten, beim Rest der w5w Geschichten ist es egal ausser Kennzeichen ABER unkritisch da kein Licht direkt in Umgebung abgegeben wird, im schlimmsten und sehr unwahrscheinlichsten Fall wird man von Erbsenzählern aufgefordert dort zu tauschen, der Versicherungsschutz geht aber nicht verloren ;)
    SMD-LED mit E-Zeichen NICHT erhältlich, keine gefunden ;)
    SMD-LED am besten aus Bucht holen ABER in Beschreibung darauf achten, ob für Innenlicht oder Kennzeichen, sonst stimmt Bauartbedingt die Abstrahlrichtung nicht von der Anordnung der SMDs auf Leuchtmittelträger ;)
  • admin
    Administrator
    Passau
    • 1. Dezember 2014 um 09:18
    • #145
    @Bellwood
    Es kann jederzeit in den Anleitungen ein entsprechender Thread angelegt werden, kein Problem.
    Sinn macht es wohl erst, wenn die Angaben zu 100% sicher sind.
    Evtl. kann man ja auch das PDF von @Gray Wolf als Grundlage für den Thread nehmen?
  • Gray Wolf
    • 1. Dezember 2014 um 10:50
    • #146
    :!::!: Die bezieht sich aber nur auf den JUKE 1 :!::!:
  • Bellwood
    • 1. Dezember 2014 um 18:17
    • #147
    Das kann man ja dazu schreiben...
  • MaNe
    klein...stark...schwarz
    Wiebelskirchen
    • 1. Dezember 2014 um 18:37
    • #148
    guck mal auf dieser seite
    http://am-application.osram.info/de
    vielleicht hilft das ein wenig weiter.
    weiß aber net ob da der Facelift schon dabei ist
    Juke nismo
    klein....stark....schwarz
  • Speedsta
    Lämplidealer
    CH: Au SG
    • 3. Dezember 2014 um 14:00
    • #149
    Bellwood LEDs mit E-Zeichen... es gibt ein paar Spassvögel wo Du solche kaufen kannst, jeder Polizist weiss aber dass es nur ein schlechter Scherz ist. Problem ist dass Du die Technologie änderst und selbst wenn die E-Zeichen gültig wären, wären sie nur da gültig wo von Werk aus genau diese schon drin sind. Da aber alle Scheinwerfer mit W5W auf ner Halogenlampe geprüft wurden darfst Du nicht die Technologie wechseln. Dasselbe gilt bei Xenon Nachrüstsätzen in Halogenscheinwerfern ;)
    Cruiser gute SMD LEDs sind so aufgebaut dass die Ausleuchtung immer stimmt, egal wohin die kommen ;)
    Für die Interessenten, ich schick Euch gleich den Link zur Weihnachtsaktion ;)
  • Gray Wolf
    • 3. Dezember 2014 um 20:01
    • #150
    @'All
    Auch wenn ich das AHG in HH nicht mag,
    hier ein Angebot für LED Kennzeichenbeleuchtung.
    http://www.ebay.de/itm/LED-Kennzeichenbeleuchtung-mit-Prufzeichen-Nissan-Qashqai-J10-J11-Juke-NV200-/251739318770?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a9cd529f2
    Was bei denen zu bekommen ist haben die anderen Händler vielleicht ja auch.
    1 Antwort
    Vor 2 Monaten
  • 12 Besucher
