Keine Verbindung zum Handy
  • Hallo wir haben uns ein F16 von 04/24 zugelegt. Nun wollte ich Carplay nutzen. Wenn ich mein iPhone über USB anschließe lädt das Handy auch aber beim Juke wird unter USB kein Gerät verbunden angezeigt. Per Bluetooth kann ich das Handy nutzen um Musik abzuspielen. Gleiche Problem beim Samsung Handy. Möchte aber das Navi verwenden. Woran kann das liegen
  • Hallo,
    weiss jetzt aus dem Kopf nicht den Menüpunkt.
    Aber man kann auswählen ob die Verbindung CarPlay immer
    Erfolgen soll oder ob nachgefragt wird oder nie.
  • Danke. Fehler gefunden. War ne Einstellung am Handy. Nun aber schon das nächste Problem Nissan Connect sagt immer falsch FIN. Hab die vom Brief und der Säule gescannt und manuell versucht
  • Hallo CMP30, ich habe das selbe Problem mit carplay, (iPhone16pro) - hab schon das Kable im Verdacht aber vorher: Welche Handy Einstellung hast Du geändert damit es läuft?
  • Bei mir war das falsche Auto unter CarPlay angestellt. Würd aber auf jeden Fall das Kabel mal wechseln. War bei mir der erste Fehler. Lt. Anleitung geht nur ein original Kabel. Hab aber eins gefunden welches auch funktionierte
