  2. Nissan Juke F16 Forum ab 2019 (neues Modell)
  3. Juke F16 - Allgemeine Themen
Dash Cam
  • N-Sportler
  • 31. Oktober 2024 um 22:38
  • Ulla
    • 23. September 2025 um 10:14
    MAX-Schwarz/dp/B0DQL4Q24G
    oder eine teure (muss nicht unbedingt sein wenn günstig den Zweck erfüllt
    https/REDTIGER-F77-Sensoren-Sprachsteuerung-4Touchscreen-Schwarz/dp/B0DPQC5YTH
    Chip de hat auch einige getestet
  • zonenfuchs
    Duisburg
    • 23. September 2025 um 11:28
    Danke dir. Wenn ich das aber richtig lese ist die 24 Std. Parkraumüberwachung aber nur mit extra zu Bestellungen Anschluss Kit möglich. Also dann doch Kabel zu verlegen.
  • Oliver
    bei Braunschweig
    • 29. September 2025 um 13:47
    Hab mir jetzt eine GKU 900 bestellt.
    Die Dash Cam ist im Angebot, hab gleich noch ein Hardwire Kit
    mit bestellt.
    Mal sehen wann ich zur Installation komme.
    Juke, 1,6l Hybrid N-Connecta, EZ 01/25
  • Oliver
    bei Braunschweig
    • 11. Oktober 2025 um 15:51
    Vorne ist die Montage abgeschlossen.
    Kamere ist auf Höhe und Mittig vom Innenspiegel.
    Hardwire Kit ist auch verbaut.
    Entlang der A-Säule mit Kabelbinder an der vorhandenen Verlegung befestig und runter zum Sicherungskasten.
    Die Verlegung nach hinten werde ich wohl nächste Woche angehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver (11. Oktober 2025 um 16:22)
  • zonenfuchs
    Duisburg
    • 11. Oktober 2025 um 20:31
    Das sieht gut aus Oliver .
  • Oliver
    bei Braunschweig
    • 15. Oktober 2025 um 18:19
    Hinten ist die Montage auch abgeschlossen.
    Da ich die Verlegung rechts und am Schweller verlegt habe, ist die Leitung etwas kurz gewesen. Auf der linken Seite würde es passen. Wenn man oben am Aibag langlegt passt es.
    Ich hab mir ein Verlängerungskabel gekauft und bin hinter der Rücksitzbank nach links gewechselt. Dann hinter der Verkleidung zur Tülle und dann an die Hecksscheibe.
  1. Start und Stopp Automatik
    2 Antworten
  2. Kartenmaterial nach update beschädigt
  3. Head Up
