Bei meinem neuen Juke F16 klappert es hinten links. Ich glaube das ist die Hutablage. Gibts da einen Trick den ich nicht kenne?
Klappernde Hutablage
Ich hab zwar nen F 15, aber so Mini Silikon Puffer wirken manchmal Wunder.
Gibt's im Baumarkt oder Amazon.
schmidti
Moin,
bei mir klappert es auch hinten. Habe die Hutablage mal abgemacht, keine Änderung. Keine Ahnung was da solche Geräusche macht.
Wie wäre es einfach mal die Gummistopfen einzustellen, auf dem die Heckklappe liegt??
Bei meinem F15 geht das zumindest! Hier die Zeichnung aus dem Werkstattbuch dazu, die Nr4 rein, oder rausdrehen !
Versuch macht kluch ...
Das Klappern hab ich auch-hab die Arretierung der Rücksitzbanklehne im Verdacht
Die war bei mir letztendlich auch das Problem. Es es nochmal richtig verschlossen, beobachte es jetzt. Sonst muss es irgendwie gedämmt werden..
Das hatte ich auch.......
Habe einfach die Arretierungsbefestigungen mit ein wenig Isolierband umwickelt! Fertig ...Alles ruhig
Herzlichen Dank für die Tipps. Ich werde es versuchen und berichten.
Das Problem hatte ich auch ich habe alles ausgebaut Hutablage, Reserveradmulde, Zwischenboden. Bei mir klapperte die Rücksitzlehnen Halterung ich habe diesen Bügel dann umwickelt.(Isolierband).Das der Einrastmechanismus richtig schwer einrastet. Vorteil das sitzt absolut straff. Am schlimmsten wenn das Fahrzeug warm würde. Kein klappern eher ein mechanisches knacken. Test war einfach die Rücksitzbank umlegen.
Vielleicht hilft's
Vielleicht hilft's
Also genau das , was ich auch gemacht habe und im Beitrag 7 geschrieben habe !
Alle Achtung, das Du auch darauf gekommen bist
