• guten Tag Herr muselmann ......
    Guck dir Mal bitte das Video (Link) an ..... ;)
    Externer Inhalt youtu.be
  • Hier mal was über "CHINA RADIOS" die sind nicht alle schlecht.... ;) ...
    Von 7 bis 10 Zoll... 8o ...!
    Android Autoradio im Test
    Beratung für Neueinsteiger und Tipps für Kenner
    www.android-autoradio-im-test.de
  • Kenwwod 7017DABS:
    Material:
    Radio: Zwischen 350-400€
    Displayrahmen/Blende
    Halterung Radio
    Lenkrad-Fernbedienungsadapter:29,99
    Ich habe Rahmen und Halterung nicht benötigt, da bei mir bereits ein Ersatzradio eingebaut war.
    Einbau:
    1.Verkleidung lösen(Videos gibt es genug)
    2. Radio ausbauen
    3. Handbremsenkabel legen(Hab es auf Dauer-Masse gelegt)
    4. USB-Kabel verlegen(Handschuhfach oder Mittelkonsole)
    5. Halterung am Radio anbringen
    6. Iso-Stecker und Lenkrad-Fernbedienungsadapter einstecken(Musste Schwarzes Kabel noch mit Masse verbinden)
    7. Befestigen und Verkleidung anbringen
    8. Airbag leuchte mit Zündungstrick resetten
    Habe mir zusätzlich noch eine Handyhalterung für Getränkehalter gebaut:
    Smartphone kann jetzt einhändig eingesteckt werden und hält. Display muss nicht sichtbar sein für das Radio.
    Bei mir funktioniert jetzt alles wie beim Original. Gibt auch fertige Einbausets, welche aber teurer sind wie wenn man sich das Zeug selber zusammen sucht.
  • Cool werd ich mal ins Auge fassen.
    Für was ist das Handbremsenkabel?
    Und was hat es mit Punkt 8 auf sich?
  • Das Handbremsenkabel (meistens grün) müssen die Hersteller zur Sicherheit einbauen. Es sperrt manche Optionen, wie Equalizer oder Video schauen, wenn Handbremse geöffnet. Normalerweise schließt man es mit einem Kabeldieb an den Handbremsenschalter der unter der Mittelkonsole liegt. Man muss kräftig ziehen um sie zu entfernen.
    Alternativ kann man das Kabel an einen Massepunkt anschließen dann sind alle Funktionen immer verfügbar.
    8. Beim Radio Wechsel muss man die schwarze Blende oberhalb des Radios abnehmen. Dabei wird auch die Airbagleuchte abgeklemmt. Dies führt zu einem Fehler und sie leuchtet danach dauerhaft.
    Um das zu beheben muss man folgendes tun:
    Zündung einschalten.
    Sobald die Airbagleuchte das blinken beginnt wieder ausschalten.
    Ganz langsam bis 5 zählen und die Prozedur insgesamt 3 * durchführen.
    Nach dem 3. Durchgang befindet es sich im Diagnosemodus.
    Wenn man nun obige Prozedur wiederholt erfolgt der Reset und die Lampe
    erlischt beim nächsten Einschalten.
    Sollte es nicht funktionieren, den gesamten Vorgang wiederholen.
    (Ist aus einem anderen Forum geklaut)
    Juke 1.6 Dig-T Pure Black, Fox-Ersatzkatrohr, Ecutek-Software
  • Super
    Danke für die Info :)
